Калибровка насоса Knauer >>>
  Ответов в этой теме: 17
Ранг: 661
18.10.2005 // 12:01:55
Надеюсь Вы убедились в отсутствии утечек через плунжерные уплотнения.
AF
Ранг: 364
16.06.2006 // 11:54:34
Спасибо всем за ответы но если честно то ничего не помогло. И плунжер качает. ничего не пропускает. Но Неожиданно проблема решилась.
У нас с голове насоса было два обратных клапана и две простых трубки. Когда в очередной раз голова насоса перебиралась были сменены два клапана на новые но и это ни к чему не привело но когда вместо трубок вставленны обратные клапана то после такой процедуры насос стал качать именно такое значение которое ему задают.
Вот так.
Вопрос Сколько обратных клапанов должно быть в голове насоса?
Styskin
Ранг: 228
16.06.2006 // 13:50:41
AF пишет:
Если Вы имеете ввиду промывные линии за "основными клапанами" то возможно проблема кроется в промывном уплотнении головки. И в промывную камеру головки насоса уходит часть Вашего растворителя.
AF
Ранг: 364
16.06.2006 // 16:05:50
И как это исправить?
Styskin
Ранг: 228
16.06.2006 // 17:41:34
AF пишет:
купить и установить новое промывочное уплотнение. такая же проблема бывает с насосами SSI с принудительной промывкой.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 8,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 8,2/1100
Электропечь SNOL 8,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
Волгин
Ранг: 1337
18.06.2006 // 23:44:49
Styskin пишет:
AF пишет:
Уважаемый AF! Почему-то фирма "Кнауэр" рекомендует одновременную замену обеих пар уплотнений - рабочих и промывочных. И еще: очень не рекомендую эксплуатировать насос с установленными дополнительными клапанами, как Вы это описали, - рискуете закачать элюент в механизм и электронику со всеми вытекающими...
12345
Ранг: 661
20.06.2006 // 20:07:42
У этого насоса должны быть вставки вместо клапанов во второй половине насоса. А коррекция расхода может быть осуществлена в меню в разделе Flow.
