вопрос по условиям ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: вопрос по условиям ГХ
Ghg
Ранг: 51
19.09.2012 // 16:59:40
Добрый день!
помогите, пожалуйста.
Пытаемся воспроизвести методику ГХ анализа остаточных органических растворителей по НД на субстанцию. (колонка Rtx-624 30 м х 0,53 мм). В НД указана скорость газа-носителя 4 мл/мин, расщепление 1:10. 4 мл/мин -это поток через колонку?
igr.88
Ранг: 101
19.09.2012 // 17:57:05
Ghg пишет:
да
19.09.2012 // 22:24:38
Split в русской терминологии - деление (потока) на выходах инжектора.
В Вашем случае расход через колонку - 4 кубика, а на сброс - в 10 раз больше.
Что за прибор у Вас?
Ghg
Ранг: 51
20.09.2012 // 8:07:51
спасибо всем за помощь
прибор - Clarus 500
Ghg
Ранг: 51
20.09.2012 // 8:34:06
Проблема основная в том , что при прогоне программы с парофазника при выставленном потоке при подъеме Т до 90 град. падает давление и выключается программа, давление после этого медленно восстанавливается. Эта проблема возникает только с парофазником, при программировании Т с вводом через автосемплер никаких проблем нет. В чем может быть ошибка, как вы думаете?
leshkin-yo
Ранг: 213
20.09.2012 // 12:04:20
Ghg пишет:
Выложите полностью условия анализа. А какой у Вас парофазник? Попробуйте выставить режим постоянного давления. Прибор или программа должна выдавать код ошибки, возможно найдете причину в инструкции.
Группа Ай-Эм-Си Группа Ай-Эм-Си
Поставщик аналитического и лабораторного оборудования, разработчик комплексных инженерных решений для промышленности и научных лабораторий.
Ghg
Ранг: 51
24.09.2012 // 9:38:40
Здравствуйте, есть вопрос по поводу анализа N,Nдиметиланилина. Колонка EliteWax, в описании колонки присутствует в смеси диметиланилин, условия split flow 90 мл/ мин, поэтому вынуждены сделать коэффициент разделения 1:45, с программой от 40 до 240 град. со скоростью 6 град/мин. Какой коэффициент разделения лучше применить в данных условиях? Дело в том , что стандарт ДМА 0,002% в циклогексане практически не виден в этих условиях. Как лучше оптимизировать условия для такой маленькой концентрации. И второй вопрос - для анализа диизопропиламина можно ли как-то модифицировать данные условия, не меняя колонку и т.д. В НД производителя анализ диизопропиламина на DB-624 и в DMSO. Хотелось бы объединить в один анализ эти две примеси.
27.09.2012 // 17:04:29
leshkin-yo пишет:
Угу, угу.
Что-то типа anchem.ru/forum/read.asp?id=14576&recordnum=22 , но еще подробнее
На вопрос - почему именно 1:45? Уменьшить деление не пробовали?
Если не представляете, почему нужно деление, прочитайте Хайвера: anchem.ru/chromos/vegh.pdf
