Влияние подвижной фазы на срок службы колонки >>>
  Ответов в этой теме: 30
Автор Тема: Влияние подвижной фазы на срок службы колонки
leshkin-yo
Ранг: 213
21.09.2012 // 14:43:17
Добрый день. У меня возникла проблема. При проведении валидации резко снизилась эффективность колонки. Колонка новая YMC ODS M80 250*4.6; 4um. В качестве пф использую смесь 1%ТЭА рН 3,0 (довожу фосфорной кислотой) и МеОН соотношение 45 : 55. Поток 1 мл/мин, температура колонки 45. Время удерживания вещества не меняется, давление тоже, только тарелки упали. Сначала было около 13000 (в понедельник начал) сегодня 8000. Пробовал промывать водой с МеОН в разных соотношениях, после этого эффективность немного возрастала, а потом опять падала дальше. Может при таком соотношение ПФ в колонке оседает соль ТЭА? Хотелось бы узнать ваше мнение, спасибо.
EvgeniyChup
Ранг: 41
21.09.2012 // 15:41:33
А как рассчитывалось количество тарелок?
А хроматограмму привести можно? По идеи если время удерживания не изменилось, значит происходит размывание пиков. Плюс используются два полярных растворителя, попробуйте изменить соотношение спирт : раствор ТЭА.
Попробуйте вместо уксусной закислить раствор ТЭА фосфорной. Может в Вашем случае влияет диссоциация уксусной кислоты.
Похоже Вы делите органическое основание, попробуйте заменить метанол на ацетонитрил.
Novice
Ранг: 71
21.09.2012 // 16:04:30
EvgeniyChup пишет:
Та нет же, он ведь русским по белому пишет, что использует фосфорную кислоту. Женя!!! откуда ты взял уксусную???
EvgeniyChup
Ранг: 41
21.09.2012 // 16:33:15
Сорри запарился. Я в это время статью читал, наверно и ошибся. Тогда как вариант менять метанол на ацетонитрил. Ну и конечно промыть систему. В начале водой, потом ацетоном, и уже затем элюентом.
El Comandante
Ранг: 88
21.09.2012 // 16:46:03
leshkin-yo пишет:
Не похоже, чтобы, при таком соотношении ПФ выпадала соль ТЭА. Вроде обыкновенная колонка, обыкновенная ПФ. А какой кстати, объект анализа? Может эта информация как то прольет свет.
Novice
Ранг: 71
21.09.2012 // 16:50:00
EvgeniyChup пишет:
Сорри запарился. Я в это время статью читал, наверно и ошибся. Тогда как вариант менять метанол на ацетонитрил. Ну и конечно промыть систему. В начале водой, потом ацетоном, и уже затем элюентом.[/quote
Проблема с малым объемом ОЗУ? (Оперативная память)
Вспомнился анекдот: встречаются 2 хроматографиста, 1 жалуктся, что у него уменьшилось число ТТ в системе, второй говорит - возьми вместо уксуски фосфорную, проблема решиться. Через время встречаются, проблема не решена, и второй советует поменять орг. р-ль. Через время, дает еще один совет. Встречаются снова, первый говорит - все, хроматограф сдох. Второй - жаль, у меня было еще столько новых идей.
Кстати, ТЭА используется при разделении органических кислот, не оснований.
Химлаборприбор, ОАО Химлаборприбор, ОАО
ОАО "Химлаборприбор" - российский производитель мерной, химико-лабораторной посуды, приборов и аппаратов из стекла.
EvgeniyChup
Ранг: 41
21.09.2012 // 17:00:25
Иногда RAM не срабатывает, надо DDR3 ставить.
ТЭА это самый распространенный модификатор при разделении на С18 силикагеле.
Еще одна причина может быть связана с тем как готовили раствор пробы. Если растворили в элюенте, то надо искать другую причину, а если растворяли в хлористом метилене или ДМФА?
Так что стоит попросить топикстартера подробно описать эксперимент. Что делит, в чем растворяет.
EvgeniyChup
Ранг: 41
21.09.2012 // 17:12:29
leshkin-yo пишет:
Может при таком соотношение ПФ в колонке оседает соль ТЭА?.
А Вы перед уходом систему не промываете или перед началом работы?
leshkin-yo
Ранг: 213
21.09.2012 // 19:17:03
Постараюсь ответить на все вопросы.
ТТ считает программа на хроматографе аджилент 1200. Вы правы происходит размывание т.к. увеличивается ширина пика.
Данный состав ПФ был подобран в процессе разработки МК, тогда все было нормально и эту методику я уже не смогу изменить (заменить метанол на ацетонитрил).
Объект анализа дезлоратадин без других веществ, растворитель ПФ.
Систему промываю метанолом с водой 1 раз в сутки т.к. хроматограф работает круглосуточно.
Подскажите, какие составы ПФ нежелательны В ОФ хроматографии.
Попробую поменять пред колонку может поможет.
EvgeniyChup
Ранг: 41
21.09.2012 // 19:36:36
вот ссылка на неплохую книгу:
www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=72038
при приготовлении ПФ для ОФ, следуют следующим принципам:
Основа - полярный растворитель
Добавка -растворитель менее полярный чем основа (подбирают в зависимости от элюирующей силы).
При приготовлении ПФ ее стоит дегазировать на водоструйнике.
пробу растворять желательно в среде подобной элюенту (идеально в самом элюенте). Если не удается то в начале в менее полярно фазе, а потом разбавлять более полярной с добавкой модификатора и конечно доводить до pH. Попробуйте найти автора методики, может подскажет, что может быть не так и на что стоит обратить внимание.
leshkin-yo
Ранг: 213
21.09.2012 // 20:39:47
EvgeniyChup пишет:
Спасибо за ссылку, данная книга у меня есть, изучаю ее потихоньку. Автор методики я (первая методика которую я разработал, теперь валидирую ее). Когда разрабатывал МК, то руководствовался принципами, которые Вы написали, а состав фазы подобрал читая книгу Сычева, указанную выше. Сегодня получилось хорошо промыть колонку, начал анализ, пока эффективность восстановилась, посмотрим, что будет завтра.
