Влияние подвижной фазы на срок службы колонки >>>
  Ответов в этой теме: 30
EvgeniyChup
Ранг: 41
22.09.2012 // 9:40:08
Если N будет падать, то еще стоит проверить состояние ин-лайн фильтров. Конечно раствор фарм. субстанции стоит центрифужить перед отбором аликвоты для хроматографирования.
Как вариант снять ИК исходного дезлоратадина, может есть примесь.
leshkin-yo
Ранг: 213
22.09.2012 // 19:16:47
EvgeniyChup пишет:
Спасибо за совет (центрифугирование). С ИК сложнее СО класса ЕР или USP у нас нет, есть только стандарт фирмы-производителя АФС. Ин-лайн фильтры это предколонка?
Serga
Ранг: 1806
22.09.2012 // 21:17:25
leshkin-yo пишет: использую смесь 1%ТЭА
А зачем такая лошадиная доза ТЭА в элюенте? Хватит и 0,1% (а может, и еще меньше).
И еще интересно- а какие концентрации дезло... (язык сломаешь ) дезло-ра-та-д-и-на вводишь?
Еще я люблю невнимательно читать и у меня вопрос- ТЭА- это Триэтиламин или ТриэтанолАмин? Он что, буферобразующая соль, что ли?
Все равно, 1%- это очень много. (Откуда взята такая цифирь?)
Потом, с какой целью, при наличии амина снижаете рН до 3.0? Обычно для маскировки силанольных групп, если уж добавили триэтиламин, то рН делается нейтральным. ТЭА из колонки удаляется очень тяжело, сидит там долго, а вы ее практически всю забили этим самым ТЭА.
leshkin-yo
Ранг: 213
22.09.2012 // 23:34:18
Serga пишет:
Триэтиламин. По структурной формуле решил, что он дезлоратадин будет проявлять основные свойства. Состав ПФ подбирал читая книгу Сычева, на нее ссылка вышее. Концентрация дезлоратадина 0,1 мг/мл объем вкола 5 мкл.
Serga
Ранг: 1806
23.09.2012 // 7:33:49
leshkin-yo пишет:
0,1 мг/мл- нормально для верхней границы (если не для МС). Сколько это в %%? 0,01% Нафига ж ты лупишь в ПФ целый 1 % ТЭА?
Литературу -то (импортную) наверняка ж изучал- кто и как делает это в странах окончательно загнившего капитализма? Так в чем проблема? Асимметрию пика считал? Сколько?
Анализатор ртути РА-915+ Анализатор ртути РА-915+
Оригинальная оптико-электронная схема анализатора обеспечивает ультранизкий предел обнаружения ртути в режиме прямых измерений (без предварительного концентрирования), высокую селективность анализа и широкий динамический диапазон измерений.
leshkin-yo
Ранг: 213
23.09.2012 // 9:36:12
Serga пишет:
leshkin-yo пишет:
Детектор УФ, а концентрация 0,1%, по идеи, модификатора должно быть в 10 раз больше, или я не прав? Асимметрия 0,55-0,6.
Литературу читаю но пока отечественную.
Serga
Ранг: 1806
23.09.2012 // 15:18:57
leshkin-yo пишет:
По какой идее 0,1 мг/мл равно 0,1%??? Это равно 0,01%. И кто сказал, что модификатора должно быть в 10 раз больше? Его задача- закрывать силанольные группы- и только. 100 ppm вещества- это довольно много.
Асимметрия меньше единицы- это значит, что пик перегружен или используется неподходящая система. Убавь ТЭА до 0,1% (про это можно никому не говорить- а мы не проболтаемся )- что будет?
Да, и литературу полезно читать импортную, в первую очередь. Вчера за 10 сек я нашел твою валидацию, сделанную на Западе в 2011 году.
leshkin-yo
Ранг: 213
23.09.2012 // 18:16:55
Serga пишет:
leshkin-yo пишет:
У меня после промывки эффективность восстанавливалась, получается лишний ТЭА вымывался. В понедельник я валидацию приторможу (указание сверху). А как начну снова попробую фазу с 0,1% ТЭА, что получится напишу. А что значит "пик перегружен"? А ссылку на материал по валидации дадите?
Serga
Ранг: 1806
23.09.2012 // 19:08:18
leshkin-yo пишет:
Перегружен- это когда передний фронт пика пологий, а задний- крутой (после макушки он быстро обрывается к концу). Если наоборот- то пик "хвостит".
Тут можно скачать статейку про разработку и валидацию метода твоего вещества:
www.ijpir.com/admin/fckeditor/_samples/php/article/118_14.IJPIR_217_11.pdf
cholesterol
Ранг: 109
23.09.2012 // 20:20:52
Serga пишет:
Не совсем верно. Когда наблюдаются пики отличные от Гаусова распределения, то, изотерма адсорбции не линейна. Если пик фронтит - изотерма вогнутая, если хвостит - выпуклая, но в обоих случаях это скорее всего перегруз колонки. Если это не перегруз, а это скорее всего Ваш случай, то фронтования пика может возникнуть из-за того, что у Вас высокая концентрация триэтиламина в подвижной фазе.
Так что, Serga прав. Вам необходимо уменьшить количества триэтиламина до 0,1%, а лучше заменить его.
Триэтиламин сегодня редко применяется как добавка к снижению "хвостования" пика, т.к. сейчас используют силикагель высокой чистоты.
