По поверке СИ >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: По поверке СИ
restiv
Ранг: 830
21.09.2012 // 22:45:56
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста какие СИ расположенные в лаборатории можно не поверять? К нам пришла проверка и стали докапываться вплоть до рулетки слесарей, отвечающих за обслуживание оборудования. Типа это СИ и должно быть поверенно.
neutrino
Ранг: 265
22.09.2012 // 3:47:22
restiv пишет:
Вы представьте весь список средств измерений (СИ) имеющихся в Вашей конкретной лаборатории. А то может у Вас из СИ мерная колба, бюретка, пипетка и весы аналитические *как пример.
restiv
Ранг: 830
22.09.2012 // 7:57:07
Вот полный список средств измерений:
Атомно-абсорбционный спектрометр SpectrAA-55
рН-метр И-160
Весы микроаналитические Mettler Tolledo МТ -5
Весы микроаналитические Metler Tolledo XP2U
Весы аналитические ВЛ-210
Весы аналитические ВЛТЭ-210
Весы электронные лабораторные CUX 4200 H
Весы электронные лабораторные CUX 820 S
Весы электронные лабораторные CUW 4200H
Весы лабораторные Mettler Tolledo РМ 30000К
Весы лабораторные ВЭУ 200С
Набор гирь Г-Г-2-210 (9 разновесов)
Набор гирь Г-Г-2.21.105 (14 разновесов)
Гиря калибровочная 200 г (F2)
Гиря калибровочная ГК 4 кг (F1)
Гиря калибровочная ГК 500 г (F2)
Гиря калибровочная ГК 300 г (F2)
Набор сит (1мм - 70 мм) - 10 шт
Гигрометр прихрометрический ВИТ-1
Гигрометр прихрометрический ВИТ-2
Набор ареометров АОН-1 (набор из 19 ареометров)
Манометр до 10 МПа
Манометр до 1,6 МПа
Манометр до 0,6 МПа
AntonyN6
Ранг: 1024
22.09.2012 // 11:24:25
Вообще обычно межповерочный интервал прописан в паспортах на СИ. там и смотрите.
А в Вашем случае, мы поверяем все перечисленное.
smihailov
Ранг: 5
22.09.2012 // 14:26:05
Редактировано 4 раз(а)
Если в методиках выполнения измерения упоминается это оборудования, то необходима аттестация испытательного оборудования(вес, давление, температура - тоже к этому относятся. Давление по промышленной безопасности - не оспаривается.). Сита, гигрометр могут быть вспомогательным оборудованием - ничего не надо,, у рулетки тоже разные задачи. Дальше - сами. А, вообще, почитайте законы. На форуме задавайте вопросы, на которые сложно самому ответить.
Викторин
Ранг: 2727
22.09.2012 // 15:42:04
smihailov пишет:
А вообще почитай законы. На форуме задавай вопросы, на которые сложно самому ответить.
А что это за новый герой на форуме, который начинает тыкать первому встречному? Доктор уже напомнил-
Доктор пишет:
Когда я слышу слово "метрология", я хватаюсь за пистолет! (с)
Блок управления и связи  БУС-02 ЦветХром v. 4.1.x. Блок управления и связи БУС-02 ЦветХром v. 4.1.x.
БУС предназначен для модернизации хроматографов серии ЦВЕТ-500. БУС позволяет исключить БУ-125 и САА-06(08) из штатной конфигурации ЦВЕТ-500, взяв на себя все функции исключаемых блоков.
smihailov
Ранг: 5
22.09.2012 // 16:11:38
Викторин пишет:
smihailov пишет:
Доктор пишет:
Прошу прощения, меняю "ты" на "Вы", не хотел обидеть. А причём здесь Доктор и "метрология"?!
Igen
Ранг: 1050
22.09.2012 // 16:28:51
Если СИ не прописаны в Ваших МВИ, то поверять их не обязательно.
Но при нахождение их в лаборатории они должны быть законсервированы.
Гигрометр психометрический, поверяют один на лабораторию, или комнату.
Стоимость поверки и межповерочный интервал различен для разных СИ. Весы, гири и спектрофотометр влетят Вам в копеечку, и каждый год.
«рулетки слесарей, отвечающих за обслуживание оборудования», как то не понятна связь между слесарем и Вашими СИ. Наверное Вы стали сорится с поверителями, метрологами, а это вредно и для здоровья, и для кошелька.
Викторин
Ранг: 2727
22.09.2012 // 16:43:55
smihailov пишет:
Просто Доктор затронул больную струну. Законы мало почитать- нужно ещё и почитать их трактовку и методы обхода . Если взять обыкновенный манометр- это как та дверь у Недоросля- существительное она или прилагательное? Это смотря к чему прилагается. Был случай, когда к манометру по одному закону требовали протокол калибровки прилагать в цехе - хотя по другому закону протокол выносить из калибровочной лаборатории низя .
22.09.2012 // 17:29:54
Igen пишет:
Миль пардон, но психрометрические гигрометры вообще не п[р]оверяют в качестве гигрометров. Достаточно проверить оба термометра.
Тем они и хороши.
Igen
Ранг: 1050
22.09.2012 // 17:41:32
МИ 737-83 (с изм. 1 1983) ГСИ. Гигрометр психрометрический типа ВИТ. Методика поверки
ГИГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЙ типа ВИТ.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
«7.11. Гигрометр подвергается первичной и периодической поверкам. Первичная поверка проводится при выпуске из производства, периодическая поверка - один
раз в два года в соответствии с методическими указаниями МИ-737-83 «Гигрометр психрометрический типа ВИТ. Методы и средства поверки», утвержденными в установленном порядке. Сведения о поверке гигрометра приведены в паспорте.»
МИ обычно идет приложением к РЭ.
