Определение Na, K в электролите >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Определение Na, K в электролите
606998
Ранг: 149
24.09.2012 // 10:32:39
Здравствуйте. Необходимо определить содержание Na, К в щелочном электролите (плотность 1.38). Каким способом это можно сделать. Методику/гост не нашел (может плохо искал). Под рукой Квант 2А.
Подскажите, опытные аналитики.
neutrino
Ранг: 265
24.09.2012 // 11:04:05
606998 пишет:
Определяйте натрий и калий методом пламенной ААС в режиме эмиссии, после разбавления электролита бидистиллятом и подкисления. В качестве спектроскопического буфера используйте CsCl – хлористый цезий, все прекрасно получится.
606998
Ранг: 149
24.09.2012 // 13:30:10
[Определяйте натрий и калий методом пламенной ААС в режиме эмиссии, после разбавления электролита бидистиллятом и подкисления. В качестве спектроскопического буфера используйте CsCl – хлористый цезий, все прекрасно получится.
Я уже пробовал определять таким способом (только без буфера и с дистиллированной водой). Результаты получились странные. Соотношение натрий/калий приближенно 1:1 (в паспорте на электролит - натрий не более 1%), натрий +калий = 1кг/литр (при пересчете, разбавление 1000000 ). В режиме абсорбции получается примерно тоже самое (плюс минус лапоть). Либо разбавление «виновато», либо я не знаю (калибровки свежие, лампы тоже).
neutrino
Ранг: 265
24.09.2012 // 13:33:03
606998 пишет:
Я уже пробовал определять таким способом (только без буфера и с дистиллированной водой). Результаты получились странные. Соотношение натрий/калий приближенно 1:1 (в паспорте на электролит - натрий не более 1%), натрий +калий = 1кг/литр (при пересчете, разбавление 106 ). В режиме абсорбции получается примерно тоже самое (плюс минус лапоть). Либо разбавление «виновато», либо я не знаю (калибровки свежие, лампы тоже).
Я Вам к вечеру распишу полную блок-схему анализа, напишу условия, Вы только скажите ориентировочные содержания натрия и калия в щелочном электролите.
606998
Ранг: 149
24.09.2012 // 14:09:17
По паспорту натрия в электролите менее 1%. КОН - около 37%. Я разбавлял в 1000000 раз.
Буду признателен за схему анализа.
Степанищев М
Ранг: 3491
24.09.2012 // 14:20:04
606998 > "По паспорту натрия в электролите менее 1%. КОН - около 37%. Я разбавлял в 1000000 раз."
С какой погрешностью Вам требуется результат? Может лучше сравнительно быстро, дёшево и сердито попробовать - потенциометрическим методом.
ФР.1.31.2010.07433   (ПНД Ф 14.1:2.189-02) ФР.1.31.2010.07433 (ПНД Ф 14.1:2.189-02) "Методика выполнения измерений массовой концентрации жиров в природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Диапазон измерения массовых концентраций жиров в природных и сточных водах от 0,1 до 100,0 мг/дм3
606998
Ранг: 149
24.09.2012 // 14:31:12
Да дело не в погрешности. Просто нужно на атомнике методику отработать. Все равно, в будущем с еще чем-то подобным придется не раз столкнуться.
Степанищев М
Ранг: 3491
24.09.2012 // 14:42:01
606998 >"Просто нужно на атомнике методику отработать. Все равно, в будущем с еще чем-то подобным придется не раз столкнуться."
А... ну тогда другое дело. Просто, применительно к задаче, несколько сродни забиванию гвоздей микроскопом. Но ради тренировки - занятие бесспорно полезное.
smihailov
Ранг: 5
24.09.2012 // 16:37:44
606998 пишет:
Калий и натрий легко ионизируются - эмиссию не пробовали?
606998
Ранг: 149
25.09.2012 // 4:53:42
Я уже пробовал определять таким способом (т.е. в режиме эмиссии) (только без буфера и с дистиллированной водой). Результаты получились странные. Соотношение натрий/калий приближенно 1:1 (в паспорте на электролит - натрий не более 1%), натрий +калий = 1кг/литр (при пересчете, разбавление 1000000 ). В режиме абсорбции получается примерно тоже самое (плюс минус лапоть). Либо разбавление «виновато», либо я не знаю (калибровки свежие, лампы тоже).
НикНик
Ранг: 305
25.09.2012 // 13:59:58
Разбавляете образец таким образом, чтобы концентрация натрия попадала в диапазон 0,5-20 мг/л, концентрация калия - 0,05-5 мг/л. В исследуемый образец при разбавлении ОБЯЗАТЕЛЬНО вводите добавку хлорида цезия (концентрация CsCl в разбавленном образце 5 г/л). В градуировочные образцы ОБЯЗАТЕЛЬНО вводите добавку хлорида цезия (концентрация соответственно 5 г/л).
Измерения проводите в пламени ацетилен-воздух в режиме эмиссии. Горелку лучше всего установить перпендикулярно оптической оси спектрометра.
Вот и вся методика
