Экспресс-анализ дизельного топлива >>>
| Автор | Тема: Экспресс-анализ дизельного топлива | |||||
Mehanik Пользователь Ранг: 15 |
Здравствуйте, Уважаемые профессионалы! Прошу Вас оказать содействие в подборе методик и оборудования для проведения экспресс-анализа дизельного топлива, чтобы оперативно, в «полевых» условиях, без использования длительных и дорогостоящих арбитражных методов решить вопрос: - надо ли проводить полный анализ ДТ по всем регламентным показателям в специализированной лаборатории? - или данное топливо не подлежит приемке в принципе? К дизельному топливу, в данный момент времени, предъявляю следующие требования: Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009), Сорт С - класс 2, вид II. К созданию химической лаборатории не готовы. Моя организация - потребитель данного топлива для техники и оборудования. Благодарю за помощь. |
Dimoil Пользователь Ранг: 135 |
А насколько условия полевые? Т.е. имеется ли помещение какое нибудь или хотите все определять непосредственно около резервуара с дизелькой? Существуют экспресс-лаборатории, в виде небольшого кейса, по которым ОЧЕНЬ приблизительно можно сказать о качестве топлива. Можете посмотреть например тут: Но еще раз повторюсь, многие параметры там определяются приблизительно. |
Если не считать попугаеметров типа ПЭ-7300М со спецпроцессором (cit.) и анализаторов SHATOX SX-300 на базе современного высокоточного микропроцессора (cit.), то полевой комплект очень даже ничего. Да и попугаеметры полезны, если не выдавали бы показатель октановое (цетановое) число Смотрим и чешем репу Если выкинуть жирный шрифт (анализатор), то все равно останутся показатели с п. п. 14 по 31. |
В том то и состоит проблема, что показатели с 14 по 31 не входят в ГОСТ под дизельку ЕВРО (кроме плотности и воды) ... Немного абстрагируясь от темы-всегда было интересно, как в данных октанометрах реализована функция измерения индукционного периода (причем, как пишут "Соответствие ГОСТ 4039-88 (ASTM D 525) ")? Или например "фирма производитель моторного масла"? У них что, у каждого производителя базовая основа всегда постоянна, чтобы по диэлектрической проницаемости определять на каком заводе выпущено масло?
Доброе утро всем! Прежде всего - спасибо, что откликнулись. 1. Помещение имеется, просто может понадобиться периодическое (1-2 раза в месяц) перемещение на автомобиле 2. "ОЧЕНЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО".... Понятно и не понятно одновременно. Наверное, если бы имел опыт анализа в данной области уточнил бы погрешность "в попугаях". Но так как опыта нет, то и значения погрешности наверное не помогут. Можно как-то выразить это приблизительно, например, сколько раз мне прийдется оправдываться перед поставщиком ДТ. что я его необоснованно обвинил в поставке некачственного топлива (после получения результатов анализа из специализированной лаборатории)? Дополнительно про "приблизительно" хочу уточнить, это укладывается в заявленные производителем значения погрешности, например, |
Я правильно понимаю.что при наступлении осознания необходимости приобретения октанометра. лучше выбирать продукцию Shatox? |
Мое видение по решению моей проблемы в данный момент, заключается в том, что проведение экспресс-анализов не исключает проведение анализов в акредитованной лаборатории в каком-то периодическом выборочном порядке, или в спорных случаях по результатам экспресс-анализа. |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Пару лет назад попадались (где то в сети) мне ИК "анализаторы качества нефтепродутов" (масел в основном) работающие по принципу сличения бибиотечного спектра производителя и имеющегося по факту. Может вам подойдет такой вариант, по мне так он более информативен. Решать вам |
Поделюсь дополнительными результатами изысканий по данному вопроосу. После консультаций с лабораторией, были определены основные параметры, которые в первую очередь влияют на эксплуатационные качества ДТ: 1. плотность при 15 гр С 2. содержание серы, мг/кг 3. температуравспышки в закрытом тигле, гр. С 4. фракционый состав 5. предельная температура фильтруемости, гр. С 6. Смазывающая способность 7. цетановое число После консультаций с поставщиками оборудования, начинаю понимать, что: а) дорого б) необходимо создавать лабораторию с соответствующим штатом. т.е. не подходит. Сейчас прорабатываю вопрос: Можно ли с помощью 2-3-х приборов + по анализу + по соотнесению полученных параметров спрогнозировать результаты по другим параметрам? Время на такой анализ 1-2 часа. |
Если открыть ГОСТ 52368 на дизтопливо ЕВРО и посмотреть какими методами определяются показатели, то можно заметить что ни один из методов портативной экспресс-лаборатории не входит в этот ГОСТ. А это уже повод задуматься... А вообще, как я думаю, подобные экспресс-лаборатории можно использовать только для отслеживания изменеий в свойствах ДТ от одного и того же поставщика. Если какой либо параметр изменился-пора отдавать в нормальную лабораторию. |
В принципе можно, но не по всем. Вспышка напрямую зависит от фракционного состава и плотности. Вязкость тоже неплохо коррелирует с плотностью. ПТФ напрямую зависит от температуры помутнения, и как следствие-застывания. Сера-только определение, цетановое число и смазывающая способность-так же определять. |
Ответов в этой теме: 41
