Экспресс-анализ дизельного топлива >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
Mehanik
Ранг: 15
28.09.2012 // 12:20:01
bayragor пишет:
Если деньги есть , то предложенный выше www.soctrade.com/equipment/document2271/
И какой-нибудь прибор на серу, типа Спектроскан-S или что-то от Кортека
думаю это будет достаточно для входного контроля ДТ выше Евро-3.
Экспрессность высокая, аппараты могут использоваться неспециалистом, просто аккуратным человеком
Спасибо.
1. прибор "ERASPEC. ИК-Фурье анализатор для детального определения состава нефтепродуктов." с сылки www.soctrade.com/equipment/document2271/ может быть использован для диз. топлива?
2. Можете дать рекомендацию по оборудованию для Фракционной разгонки? Может более подробно объяснить по информативности этого показателя?
3. Как Вы думаете, прибор "Измеритель низкотемпературных показателей нефтепродуктов ИНПН "КРИСТАЛЛ" SX-800" подходит для определения температуры предельной фильтруемости shatox.ru/crystal.htm?
Dimoil
Ранг: 135
28.09.2012 // 12:21:41
По ИК анализаторам можно определить только состав нефтепродукта, наличие присадок, но не эксплуатационные характеристики топлива, хоть производители и заявляют определение октанового числа. Тут таже история как и с октаномерами...
Примерная стоимость определения этих показателей-около 10-15 т.р. Стоимость оборудования-2-2,5 млн. без моторной установки на цетан. Исходя из кол-ва проб в год можно расчитать окупаемость, стоит это того или нет.
Dimoil
Ранг: 135
28.09.2012 // 12:23:46
Mehanik
Ранг: 15
28.09.2012 // 12:31:25
Dimoil пишет:
Спасибо. Согласен с Вами по поводу расчета окупаемости. Но для этого необходимо понимать различные варианты, которые я сейчас и прорабатываю.
Еще раз спасибо Вам и Всем за помощь...
Обязательно предоставлю свое обоснованное решение...
Mehanik
Ранг: 15
28.09.2012 // 12:35:46
Вопрос: для контроля присадок в антифризе применяются индикаторы. например Индикаторные полоски марки Water-Chek™ 3-Way Fleetguard.
Имеются ли подобные оценочные решения, например, для содержания серы? (вопрос не химика).
Газовый хроматограф Bruker 436-GC Газовый хроматограф Bruker 436-GC
Bruker 436-GC – компактный газовый хроматограф, посторенный на одной архитектуре с топовой моделью 456-GC. Позволяет установить до 2 инжекторов, газохроматографический детектор и подключить масс-спектрометр в качестве второго детектора, то есть является идеальным решением для комплектации системы ГХ/МС
28.09.2012 // 14:40:51
Mehanik пишет:
Я правильно понимаю.что при наступлении осознания необходимости приобретения октанометра. лучше выбирать продукцию Shatox?
Ни в коем случае!
Это первое, что Яндекс зацепил
Октановое и цетановое число на коленке не определить, для этого нужно оборудование типа этого:
Все остальные методы идут лесом, чтобы они не показывали, потому что октан-мотор первичен по определению.
И Вы не сможете оспорить результаты октан-мотора никаким попугаеметром.
28.09.2012 // 14:44:42
Mehanik пишет:
7. цетановое число
... подобно определения октанового числа, и даже можно использовать один и тот же мотор в разных режимах.
28.09.2012 // 14:49:50
bayragor пишет:
Все т.н. цетанометры- игрушки, показывающие плюс минус трамвайную остановку. Определение цетанового числа на основе ИК-спектра применяется на заводах, но результаты корректируются по показаниям испытаний на моторной установке.
Угу. У меня подобное впечатление об октановом числе. В молодости занимался синтезом антидетонационных присадок
Mehanik
Ранг: 15
28.09.2012 // 15:19:09
bayragor пишет:
Спасибо. Про использование октанометра для определения цетанового числа понял.
А как Вы думаете SHATOX SX-300 shatox.ru/analyzer.htm Действительно может определять наличие керосина в дизельном топливе?
28.09.2012 // 16:15:50
Написано, что может
Однако именно оттуда цитата "Новый анализатор качества нефтепродуктов изготовлен на базе современного высокоточного микропроцессора."
Я бы такого пейсателя уволил за профнепригодность... за вредительство! Ведь нормальный человек, как прочитает о точном процессоре, и пройдет мимо
Мое мнение - анализатор определяет какие-то характеристики - диэлектрическая проницаемость, проводимость, еще чего - и сопоставляет их с соляркой. И пищит, если есть отклонения.
Керосин в солярке - только разгонкой
  Страница: 1 2 3 4 5
