| ANCHEM.RU » Форумы » Дискуссии ... |
Штраф за воду. >>>
| Автор | Тема: Штраф за воду. | ||
smihailov Пользователь Ранг: 5 |
Привет всем и доброго здравия! Вопрос в следующем - нарвался 10 лет назад и ответа не подучил . Это не химия, но может есть специалисты в этой области! Предприятие потребляет воду и сбрасывает. Вопрос не аналитикам, но достают их. По анализам содержание веществ во входящей воде и в сбросовой - одинаковое. На сбросы существуют нормативы и при их превышении - штрафы и довольно большие. Если получил плохую воду и её сбросил - штраф. Предприятие должно чистить потребленную воду, а не платить по разнице? |
ion+ Пользователь Ранг: 3000 |
Странные рассуждения.Предприятие-альтруист помогает городским очистным сооружениям просто чистить воду? Наверняка потребляемая вода используется в каких-то технологических процессах иначе для чего ее брать.Так что ответ очевиден, ИМХО. Предприятие должно и чистить, и платить за потребление. Если не устраивает разница за потребленную воду, то устанавливайте дополнительные приборы учета согласовывая их установку с ГВК (можно и без согласования, но могут возникнуть "тёрки" по типу водомера, по классу точности, по поверке, и т.д.). Тут ещё одна хитрая штука может вылезти: если у предприятия два забора воды (грубо говоря две "трубы"), один забор воды для технологических нужд (вода техническая), второй - вода питьевая, а сброс идет через общий сбросной коллектор....Вот тут надо крепко думать. Предлагаю дождаться ответов от более продвинутых в этом вопросе форумлян. Тема очень обширная и в один, два поста вряд ли уложится. |
Редактировано 2 раз(а) Пршу прощения, потребляется вода по ГОСТ на питьевую воду, а сбрасыается по требовниям на воду для рыбохозяйственных водоёмов. Весело? А про колличество речи нет, счетчики не помогут. |
Наводящий вопрос: куда сбрасывается вода? в систему городской канализации, в "ливневку", в водоем имеющий рыбохозяйственное значение? Если в последний, то это действительно маразм нашего государства, и сколько я не спорил с "рыбниками" у них позиция, а вдруг бентос подохнет... |
В систему городской канализации. |
Редактировано 1 раз(а) Сброс в городскую канализацию регулируется Постановлением правительства РФ №167 от 12.02.99. Нормы устанавливаются органами местного самоуправления. На практике нормы рассчитывают предприятия, занимающиеся водоотведением исходя из степени удаления загрязняющих веществ на очистных сооружениях. Методика расчета - Приказ Госстроя РФ от 06.04.2001 N 75 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов" (вместе с "Методическими рекомендациями... МДК 3-01.2001"). Разрешенные концентрации веществ, которые не удаляются на очистных сооружениях, будут из рыб хоз нормативов... Остальные должны быть выше (по идее), но могут быть и исключения (читайте методику расчета). |
Spark Пользователь Ранг: 101 |
Редактировано 1 раз(а) 1. Что за предприятие (род деятельности)? Объем сбросов? 2. Если правильно Вас понял, вода потребляется из центральной сети (питьевая) и сбрасывается такая же? Не загрязненная??? Это как такое бывает? 3. "Если получил плохую воду и сбросил ее - штраф" - поясните: получил из сети? 4. По разнице однозначно никто не платит. 5. Сброс в водоем без очистных? |
Сброс в городскую канализацию регулируется Постановлением правительства РФ №167 от 12.02.99. Нормы устанавливаются органами местного самоуправления. На практике нормы рассчитывают предприятия, занимающиеся водоотведением исходя из степени удаления загрязняющих веществ на очистных сооружениях. Методика расчета - Приказ Госстроя РФ от 06.04.2001 N 75 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов" (вместе с "Методическими рекомендациями... МДК 3-01.2001"). Уважаемый AntonyN6, но эти "Методические рекомендации..." (под номером МДК 3-01.2001) не прошли регистрацию в Минюсте - приказ от 16.08.2002 № 07/7789-ЮД. . |
Уважаемый AntonyN6, но эти "Методические рекомендации..." (под номером МДК 3-01.2001) не прошли регистрацию в Минюсте - приказ от 16.08.2002 № 07/7789-ЮД. . Он сейчас вообще отменен по моему, но на практике большинство водоканалов считают именно по ним, т.к. других документов по этому вопросу нет вообще... |
Куда сбрасывается - я написал. Предприятие не загрязняет по тому показателю, за который платит штраф. Про документы - всё понятно. Непонятно следующее: пдк меди в питьевой воде - 1мг/дм3, на сброс - 0,003. Остальное всё не важно. |
Что ж тут непонятного, бентос дохнет а человек при такой концентрации нет... А меньше бентоса, меньше рыбы, на то они и показатели рыб.хоз. |
Ответов в этой теме: 31
