Спектрометры Optima 8000 и iCAP 6300. Собираю критические отзывы >>>
NatalyB Пользователь Ранг: 43 |
ICP Expert II, после работы на iCAP6300 никаких положительных эмоций о Varian не испытываю |
steklo Пользователь Ранг: 3 |
Редактировано 1 раз(а) Пожалуйста, подскажите кто-нибудь. У нас iCAP 6000, работаем 4 года. Начал срабатывать датчик вытяжки. плазма, соответственно, сразу гаснет. Вытяжка работает исправно, снимали шланг-руку затягивает, а датчик фиксирует, что её нет. Может датчик поменять? Кто-нибудь знает какой он и где находиться? |
oldman75 Пользователь Ранг: 56 |
Этот датчик , а точнее трубочку к нему, видно если снять вытяжную гибкую трубу со спектрометра, открутив один винтик сзади. Ещё было бы разумно измерить производительность вытяжки. Она должна быть от 4 до 7.5 м3/мин. |
GNA Пользователь Ранг: 5 |
Добрый день! Уважаемые пользователи спектрометров Optima , может кто поможет мне с нашей проблемой. У нас 8300 в эксплуатации. Сейчас пока не запускается, нужна информация по давлениям в блоке газовых редукторов. Может есть знающие люди, кто подскажет какие давления должны быть выставлены в каждом из четырех газовых редукторов блока, справа в спектрометре который находится ??? Можно в личку мне ответить, если так удобнее: 89222526950 |
DrG Пользователь Ранг: 437 |
насколько я понимаю, надо, чтобы оно просто было стабильным и достаточно большим. А дальше Learn Gases должно настроить регуляторы расхода. А как оно не запускается? Ошибку какую-нибудь выдает? |
Ответов в этой теме: 35
