Удаление ПАВ из образца >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Удаление ПАВ из образца
logos2012
Ранг: 7
01.10.2012 // 22:54:35
Здравствуйте.
Подскажите какими способами можно удалить ПАВ из образца? Ставим метод для определения парабенов в косметической продукции.
Пробовали удалять экстракцией гексаном, но в лучшем случае возникают стойкие эмульсии, а в некоторых случаях гексан просто смешивается с водным компонентом, создавая гомогенный раствор.
sinthetic
Ранг: 3640
03.10.2012 // 20:56:39
А как в Ваших попытках влияют:
1) рН
2) объём экстрагента
3) добавки инертной соли (напр., NaCl)?
logos2012
Ранг: 7
04.10.2012 // 0:54:05
sinthetic пишет:
1) рН
pH водного раствора образца щелочной, ибо при экстракции неполярным или слабополрным растворителем необходимо, чтобы парабены оставались в водном растворе (в виде натриевой соли)
Стойкая эмульсия возникает при сильном взбалтывании 20 мл гексана с 40 мл водного раствора образца, при аккуратном перемешивании слоев видимых признаков экстракции ПАВ не наблюдается (гексан не пенится после удаления из экстракционной системы + в гексан почти не переходит краситель). Эмульсия иногда разрушается промывкой этанолом (~ 5 мл после каждой экстракции)
Образование гомогенного раствора происходит после 3-5 экстракции гексаном (в зависимости от исходного содержания ПАВ в образце по-видимому)
sinthetic
Ранг: 3640
04.10.2012 // 6:10:24
logos2012 пишет:
pH водного раствора образца щелочной, ибо при экстракции неполярным или слабополярным растворителем необходимо, чтобы парабены оставались в водном растворе (в виде натриевой соли)
Этот подводный камень можно обойти, экстрагируя в нещелочной среде, а потом проведя реэкстракцию в водную фазу. Поможет ли Вам это - вопрос другой, но здесь открывается больший простор для манипулирования объёмами и добавками к фазам.
logos2012 пишет:
Простите, не понял. "Эмульсия" - это весь объём жидкости у Вас не расслаивается вообще, или же просто обводнен органический экстракт?
В первом случае полезна центрифуга, во втором - можно попробовать высушивание возможно меньшим количеством сульфатом натрия.
Для снижения стойкости эмульсий попробуйде увеличить объём порции экстрагента. Универсальным приёмом является высаливание (дополнительный эффект при высаливании даёт увеличение разности плотностей фаз).
logos2012 пишет:
Совсем непонятно. У Вас что, при пятой экстракции фазы начинают полностью смешиваться?? Или Вы имеете в виду, что пятый экстракт прозрачный?
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
04.10.2012 // 14:02:44
Экстрагировать ПАВ гексаном - неблагодарное занятие, т.к. ПАВ в гексане не растворяются практически, максимум чего этим можно добиться - это перевести в гексан компоненты ароматизатора и ... неполярные примеси из сырья ПАВ, но это не то что вам нужно ... надо хотя бы тогда хлороформ брать - он полярнее по своей природе. У меня к вам вопросы:
1.Какие ПАВ у вас входят в косметическую продукцию, т.к. будет известна природа ПАВ - будет понятно что здесь лучше применить?
2. Объект анализа - крема или что-то другое?
3. Какой детектор и насос входит в компановку ВЭЖХ?
Spectrometrist
Ранг: 777
06.10.2012 // 10:25:03
Если анализ планируется на ВЭЖХ или тем более ВЭЖХ - МС то , боюсь, что никак. Эти методы очень чувствительны к любым остаточным ПАВ; скажем, литература по удалению лаурилсульфата есть, но реально это мало кто применяет на практике - трудно и плохо воспроизводимо
Я бы начал думать об альтернативных методах определения, которые устойчивы к ПАВ.
Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности
Основное направление работы - контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов для животных и питьевой воды. Организация и управление работами по испытаниям осуществляются в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
07.10.2012 // 17:36:42
Spectrometrist пишет:
Насчет использования ВЭЖХ , не могу с вами согласиться, т.к.
все зависит от того какие ПАВ и на каком уровне нужно определять парабены в объекте анализа, некоторые можно легко отделить от парабенов на колонке ВЭЖХ. Не обязательно закалывать в хроматограф сам продукт, возможно его можно в 10-50 раз разбавить ПФ перед анализом ... все задачи имеют свою индивидуальность... но как то инициатор поста остыл к данной задаче как мне кажется ...
Aleks21225
Ранг: 26
07.10.2012 // 19:04:05
Пробу от пав можно очистить пропуская ее через стеклянную колонку для жидкостной хроматографии. В качестве адсорбента можно использовать флорисил, силикагель, оксид алюминия и др. Основное требование к адсорбенту, чтобы он не задерживал аналит. А в качестве элюента гексан или любой другой водонерастворимый растворитель.
logos2012
Ранг: 7
07.10.2012 // 22:11:37
sinthetic пишет
Наступает момент (3-5-я экстракции), когда гексан начинает смешиваться с водой
Алексей (СамГУ) пишет
Объект анализа - косметическая продукция, пока в основном крема и зубные пасты. В зубной пасте основное ПАВ - лаурилсульфатнатрия, с данной продукцией особых проблем не возникает, а вот с кремами - сложнее, в них может быть все, что угодно.
Насос - градиентный (на стороне низкого давления), детектор - спектрофотометрический с изменяемой длиной волны.
Aleks21225 пишет
Спасибо, попробую. Также попробую экстрагировать хлороформом, просто он более стойкие эмульсии образует, поэтому начал с гексана
В общем и целом анализ зубных паст получается и в плане пробоподготовки на колонке (хотя тоже в некоторых случаях раствор становится гомогенным) и в плане разделения (чаще всего концентрация парабена в зубной пасте очень высока и разбавление помогает снизить сигналы матрицы или вообще вывести на уровень шума), но вот с кремами пока туго. Попробую реализовать указанные советы. Спасибо
P.S.: просто непривычно уведомления об ответах не приходят, поэтому так поздно и ответил
