Нахождение среднего значения >>>
| Автор | Тема: Нахождение среднего значения | |||||
sparck Пользователь Ранг: 15 |
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, со следующим вопросом. Передо мной поставили задачу нужно узнать среднюю жирность(с некоторым диапазоном) цельного коровьего молока для включения в ТУ. Безусловно состав очень сильно зависит от корма, времени года, региона и проч. Как оценить количество образцов, которого достаточно для вычисления этого самого среднего и СКО? Вариант "чем больше тем лучше" не подойдет, так как можно сколько угодно долго анализировать все возможные варианты. |
romeo Пользователь Ранг: 37 |
В общем случае для вычисления среднего и СКО хватит и 3 результатов. Другое дело, если Вам нужны определенные значения СКО. Тут действительно, чем больше, тем лучше. И решить этот вопрос можно только экспериментально. |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
По логике, нужно отбирать образцы, которые отразят крайние значения. Например, пару дней корову не кормить вообще, затем подоить. Это минимум. Соответственно, затем кормить одной сгущенной Остальное ляжет между. Конечно, просто "чем больше, тем лучше" не прокатит.
Редактировано 1 раз(а) > Как оценить количество образцов, которого достаточно для вычисления этого самого среднего и СКО? Если излишне глубоко не погружаться в матстатистику, примерно так: А с точки зрения здравого смысла - наберите данные хотя бы за год. И посмотрите значения в литературе, включая стандарты. |
kot Пользователь Ранг: 2135 |
Ну вы же сами все сказали, "зависит от....", формально это будут разные обьекты а вы хотите для них найти СКО. Есть методика статистики россельхоза, но я бы ей не пользовалься если вы хотите узнать как реально обстоят дела в большом регионе или большом стаде, то я бы переместился из области мат. статистики к способам отбора представительной пробы. Если у вас одно хозяйство и сборное молоко, это проще, одна проба днем, одна вечером раз в 2-3 дня ИМХО достаточно, уже можно что-то обсчитать. При любом кардинальном изменении (смена кормов) делаем следующую серию, не забывайте, что брать пробу обязательно до охлаждения. |
neutrino Пользователь Ранг: 265 |
Редактировано 2 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение |
Редактировано 1 раз(а) Улыбайтесь, это всех раздражает
Ответов в этой теме: 6 |
