Замена форвакуумного насоса: Duo 2.5. vs Adixen >>>
  Ответов в этой теме: 26
Автор Тема: Замена форвакуумного насоса: Duo 2.5. vs Adixen
Chamomillablue
Ранг: 1302
03.10.2012 // 12:55:44
И снова здравствуйте!
Я тут вот с каким вопросом: нам предлагают вместо нового Duo 2.5 купить форвакуумник Adixen by Pfeiffer у которого производительность 10 м3/ч против 5 у Duo 2.5. Стоит ли брать такой насос? Какие могут быть проблемы или наоборот, позволит ли он увеличить поток газа-носителя до 3-4 мл/мин?
04.10.2012 // 0:33:29
Какие проблемы - не знаю.
А увеличить поток газа-носителя нельзя, потому как диффузионник, который определяет скорость откачки, останется тот же.
Будет быстрее запускаться диффузионник.
04.10.2012 // 0:44:46
Строго говоря, производительность чуток улучшится, если вакуум на выходе диффузионника будет чуть глубже (что обязательно при увеличении производительности на форвакууме и ненулевом расходе газа через всю вакуумную состему). Но - именно чуток. На своем приборе Вы этого не заметите.
На что стоит обратить внимание - двигатель у более производительного насоса будет раза в два мощнее.
Как насос включается? Контактором? Симистором?
Число фаз нового двигателя? У Вас Пфайфер - монофазный, если не глючу.
Наконец, бесперебойник потянет?
Chamomillablue
Ранг: 1302
А в целом что-нибудь известно про эти насосы? может, есть какой-то опыт работы с ними? немного смущает цена, точнее то, что она всего на 4 тысячи выше, чем у Duo 2.5, а разница в производительности все-таки существенная. В чем подвох?
04.10.2012 // 1:38:46
Chamomillablue пишет:
Цена в данном случае не аргумент
Нужны отзывы, но я современных марок не знаю.
Линк на описание модели?
А вообще-то в те времена, когда я работал с насосами, старался ограничивать число моделей. Даже если модель не самая удачная, три одинаковых насоса всегда лучше трех разных. Менялись И да, маленьких старались не держать
Chamomillablue
Ранг: 1302
04.10.2012 // 2:13:49
blms.ru/forvakuumnye_nasosy - вот! предлагают 2010SD Adixen, по спецификации он к масс-спектрометрам не очень - судя по приведенной таблице, нужна серия I..
и вот еще описание: www.pchemlabs.com/product.asp?pid=2309
Алья Биотек, ООО Алья Биотек, ООО
Поставщик лабораторного оборудования, биологических реагентов и расходных материалов для научных исследований, диагностики и лабораторий.
Serga
Ранг: 1806
04.10.2012 // 22:08:06
Кстати, чем более производительный форвакуумник стоит с ГХ-МС, тем дольше проживет ваш электронный умножитель. Поэтому смысл менять есть, и немалый. Не обращая внимания на химическую стойкость деталей насоса.
Chamomillablue
Ранг: 1302
04.10.2012 // 22:10:33
Serga пишет:
О, ценный аргумент, спасибо, а то на этом ЭФ напряжение уже 1500 В, будем новый заказывать, пока есть деньги лишние...
Но, вам известно что-нибудь о жизнеспособности этих насосов в режиме эксплуатации 24\7 с небольшими 1-2 недельными перерывами в течение года?
Serga
Ранг: 1806
04.10.2012 // 22:17:37
Ну тебе прям все скажи. Вот ты и поинтересуйся у производителя. Вообще, вакуумные насосы должны быть рассчитаны на длительные режимы работы.
Я бы на этот счет даже париться не стал. (Ясен пень, у них нагрузка с ростом вакуума только снижается. Что ему сделается? )
04.10.2012 // 22:53:28
Serga пишет:
Объясни, почему.
Я к насосам всегда относился по принципу кашу маслом не испортишь, но в данном случае не понимаю.
Ну да, чуть глубже будет вакуум на входе диффузионника, чуть больше - расход на режиме. Но именно, что чуть.
Хде я глючу?
04.10.2012 // 23:07:49
Serga пишет:
Угу. Более того, пока насос не прогрелся, он и больше шумит, и меньше вакуума дает, и больше ток на двигателе. Все - на заглушенном всосе.
И хотя разница небольшая, она-таки есть. Я мерил, ловится
Подбирал масло на замену.
В конце концов смешал две марки
