Замена форвакуумного насоса: Duo 2.5. vs Adixen >>>
  Ответов в этой теме: 26
Serga
Ранг: 1806
05.10.2012 // 6:42:14
Объясни, почему.
Чем быстрее откачка, тем меньше времени ЭУ работает в присутствии остатков паров растворителя, и прочей дребедени, идущей из пробы. В общем, логично.
www.sisweb.com/index/referenc/tip17.htm
05.10.2012 // 8:10:03
Не будет [существенно] быстрее. Скорость откачки зависит от диффузионника.
Форвакуумник - чтобы ему не мешала атмосфера.
serg1
Ранг: 293
05.10.2012 // 14:30:42
Chamomillablue пишет:
Но, вам известно что-нибудь о жизнеспособности этих насосов в режиме эксплуатации 24\7 с небольшими 1-2 недельными перерывами в течение года?
Adixen подобный работает больше 4 лет без остановки, только масло меняли (правда на ОЭС-спектрометре, там может условия полегче)
Chamomillablue
Ранг: 1302
05.10.2012 // 14:36:35
serg1 пишет:
Спасибо!
Почитав советы Старейшин, склоняюсь к тому, что стоит взять его, вместо второго DUO цены сопоставимы + сервис неподалёку, если что...
G.F.
Ранг: 146
06.10.2012 // 10:16:04
А почему Эдвардс не хотите, я менял в одной лаборатории Дуо 2.5 на Эдвардс 3.0, насос оказался в несколько раз тише, есть сервис, причем с продажей отдельно комплекта сальников-пружинок, если захочется самому заменить.
Замена форвакуумника на более мощный практически будет незаметна, как сказали выше все упрется в мощность диффузионника.
ЛаМО, ООО ЛаМО, ООО
Производитель специализированной мебели для лабораторий.
RedPepper
Ранг: 170
06.10.2012 // 10:42:45
G.F. пишет:
...менял в одной лаборатории Дуо 2.5 на Эдвардс 3.0, насос оказался в несколько раз тише...
+1
И на мой взгляд, это оптимальный вариант на сегодня... Эдвардса 1.5, которыми раньше комплектовались аджилентовские массы, было явно недостаточно (видимо, это было одной из причин, почему Аджилент перешёл на Дуо 2.5), а вот Эдвардсами 3.0 комплектуются термовские приборы... и, по отзывам коллег, работают они очень даже неплохо...
RedPepper
Ранг: 170
06.10.2012 // 10:49:04
А вообще, более надёжного насоса, чем этот: www.fergutec.com/offered/edwards%20e2m2%20new.php - мне встречать не доводилось - у нас работает с 1994 года без проблем... но нового его уже, видимо, не найти...
Chamomillablue
Ранг: 1302
22.10.2012 // 16:52:54
Итак, новый Pascal 2010SD купили, распаковали и заметили, что размеры отверстий на входе отличаются от тех, которые были у Duo 2.5. Проблему можно решить либо заменой входного отверстия насоса, либо заменив аналогичный девайс в конце шланга от МСД, для чего нужно сыскать умелого токаря, который выточит нехитрую деталь.
В целом, работает тише, чем Duo и гораздо шустрее
lostbyte
Ранг: 166
22.10.2012 // 16:59:15
[iПроблему можно решить либо заменой входного отверстия насоса, либо заменив аналогичный девайс в конце шланга от МСД, для чего нужно сыскать умелого токаря, который выточит нехитрую деталь.
Продаются нехитрые детали обеспечивающие соединение различных по диаметру фланцев-может быть это будет проще чем у токаря заказывать.
Chamomillablue
Ранг: 1302
22.10.2012 // 17:03:43
lostbyte пишет:
А где их обычно ищут? )
