ИК-спектр амина (смеси аминов) >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: ИК-спектр амина (смеси аминов)
Maria_Maria
Ранг: 454
05.10.2012 // 19:34:27
не удается получить ИК-спектр амина(аминов?). это промышленный реагент, хим. состав не известен, но заказчики говорят "амины!". и все.жидкое желтое маслянистое вещество с характерным в принципе для аминов запахом! но! его ИК-спектр не удалось получить ни в исходном виде ни в водном растворе (дает пик около 450 см-1, остальное-прямая линия), ни в растворе хлороформа (дает хорошо разрешенные пики около 750 см-1 и около 1250 см-1) ни в четырехлористом (хорошо разрешенный дуплет около 450 см-1). вопрос-как все-таки извернуться, чтобы спектр зарегистрировать?наверное я условия регистрации спектра не правильно выбираю? ну не может же амин (их смесь) не давать ИК-спектра.
igr.88
Ранг: 101
05.10.2012 // 21:58:04
а какие кюветы Вы используете? CaF2? особенно интересно про водный раствор... а может выложите сюда спектры, которые Вы сняли, а там глядишь может что-то прояснится и подскажут... так пока сложно без подробностей судить.
Witaliy
Ранг: 171
05.10.2012 // 23:21:14
CaF2 до 1100-1000 см-1 - так что вряд ли он.
Witaliy
Ранг: 171
05.10.2012 // 23:25:49
Лучше напишите как Вы регистрируете спектры. Случайно не диффузное отражение?
Попробуйте записать тонкую пленку на поверхности KBr, NaCl - просто "размажте" образец; если слишком вязкий нанесите раствор (например в хлороформе) и медленно испарите.
Maria_Maria
Ранг: 454
08.10.2012 // 10:45:20
да, для водного раствора использовала стекла фторида кальция, для безводного - бромида калия. Сейчас попробую выложить то что получилось.
s47.radikal.ru/i115/1210/fc/197081dc2d6b.jpg
s52.radikal.ru/i136/1210/6f/ce33afc09db3.jpg
s41.radikal.ru/i093/1210/6b/0066a08062df.jpg
s018.radikal.ru/i511/1210/cd/80fe3be735ac.jpg
Maria_Maria
Ранг: 454
08.10.2012 // 10:54:35
Witaliy пишет:
нет, конечно не диффузное отражение.регистрировались спектры поглощения в области 400 - 4000 см-1 в жидкостной кювете.спектр сравнения-спектр пустой кюветы. спасибо за совет.попробую.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900
Электропечь SNOL 7,2/900 предназначена для проведения аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 900 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Конструктивная особенность данной печи заключается в закрытых нагревательных элементах
Marat
Ранг: 1788
08.10.2012 // 14:37:47
Maria_Maria пишет:
... Сейчас попробую выложить то что получилось...
У Вас какая толщина кюветы? Такое ощущение, что Вы их не заполнили. Только для хлороформа чутка попало.
P.S. У почему в комментариях иероглифы?
Maria_Maria
Ранг: 454
08.10.2012 // 18:20:22
Marat пишет:
Maria_Maria пишет:
я пыталась снимать 005 и 0025.вроде все было заполнено.мне так казалось.попробовала снять спектр нанесенного тонким-тонким слоем чистого вещества на стекле бромида калия-тот же самый спектр что и в кювете, т.е. полное его отсутствие.
а иероглифы потому что заложенные в программу формы репортов настраивать лень и надобности такой нет
Witaliy
Ранг: 171
08.10.2012 // 21:07:35
Мария, настоятельно рекомендую обратить внимание на Ваш прибор - попадают ли образцы в луч. Что-то мне подсказывает, что Вы пишите спектры воздуха.
Приведите, пожалуйста, спектр любого растворителя в Вашей кювете.
Да, маленький совет. Когда записываете спектры растворов в кюветах - записывайте спектр растворителя (сравнение воздух) и спектр раствора (сравнение воздух), вычитайте полученные спектры (можете умножать спектр растворителя на коэффициент, чтобы скомпенсировать "уменьшение концентрации" растворителя после растворения в нем в-ва).
Marat
Ранг: 1788
09.10.2012 // 5:32:35
Maria_Maria пишет:
...я пыталась снимать 005 и 0025.вроде все было заполнено...
Это значит 5 мкм и 2,5 мкм? Если действительно были такие кюветы, то в спектре должны быть интерфереционные полосы.
Попробуйте снять на НПВО.
Кстати. А если заменить амин на вазелиновое масло и повторить все процедуры?
Witaliy
Ранг: 171
09.10.2012 // 21:46:46
Marat пишет:
Maria_Maria пишет:
005 и 0025 - наиболее вероятно 0.05мм, 0.025мм
Кювет 5 мкм и 2,5 мкм как-то за все время не встречал, да и оченно тяжело их представить
Для кювет 5 мкм и 2,5 мкм получить интерференционную картину будет практически невозможно - расстояние между максимумами будет составлять 1000 см-1 и 2000 см-1 соответственно.
Да и интерференция наблюдается в пустых кюветах - так что по идее ее и не должно быть.
А вазелиновое масло (собственно можно любое) записать можно... Только лучше для начала записать спектр растворителя в кювете и привести его здесь, так как очень смущают приведенные спектры - какой толщины должны быть стекла CaF2, чтобы быть прозрачными при 400 см-1?
