помогите, торможу!!!школьная задачка >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: помогите, торможу!!!школьная задачка
yur
Ранг: 7
11.10.2012 // 20:38:32
Товарищи! помогите, торможу!!!
есть 100 мл буфера NaH2PO4 + Na2HPO4,
где 0,005 моль одного и 0,005 моль другого
pH = 6,8
Надо найти сколько мл 0,05M HCl надо добавить, чтоб изменить pH на 1.
Считаю и получается 80ml, но ведь это ж оч много!быть такого не может...
Апраксин
Ранг: 3308
11.10.2012 // 20:57:49
yur пишет:
NaH2PO4 + Na2HPO4,
pH = 6,8
не бывает
или по 0,005 или 6,8
yur
Ранг: 7
11.10.2012 // 21:29:15
ну как же? если pKs (H2PO4-)=6,8
Serga
Ранг: 1806
11.10.2012 // 21:53:03
yur пишет:
ну как же?
Задачу можно решить почти в уме, если не нужна особая точность. правильный ответ - ~8,2 мл 0,05 M HCl.
И рН тут совсем не нужен. Для изменения рН на 1 еД соотношение [НРО42-]/[Н2PO4-] надо изменить в 10 раз, т.е. с 1 на 0,1. или грубо говоря, прибавить 0,0004 М HCl.
Из уравнения:
(0,005-Х)/(0,005+Х)=0,1
(не забываем про 100 мл)
yur
Ранг: 7
11.10.2012 // 22:19:26
Serga пишет:
Из уравнения:
из вашего уравнения получается x=0.04 mol/l, тогда учитывая 100 мл получаем:
0.04*0.1/0.05=82ml,
почему у вас в 10 раз меньше??
НикНик
Ранг: 305
11.10.2012 // 22:26:27
yur пишет:
pH = 6,8
Вы условие не очень корректно изложили: "где 0,005 моль одного и 0,005 моль другого" 0,005 моль в 1 л или 0,005 моль в 100 мл? Из-за этого наверное путаница
Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER
Модульный хроматограф для ежедневных ВЭЖХ анализов, гибко настраиваемый практически под любые задачи. Три варианта насосных головок по максимальной скорости потока: до 5 мл (1000 бар макс.), до 10 мл (862 бар макс.) и до 50 мл (300 бар макс.)
yur
Ранг: 7
11.10.2012 // 22:28:26
НикНик пишет:
по 0,005 моль в 100 мл
Serga
Ранг: 1806
11.10.2012 // 22:33:20
Да не суть важно. Я считал исходя из чистых молей. По 0,005 М на каждое соединение (в 100 мл, а не в литре).
А Вы пересчитали на литр, наверное (типа 0,05 М раствор), потому у вас и больше в 10 раз. Можете проверить.
(Хотя, если считать, что это 0,005 М в литре, то уменьшиться должно в 10 раз. И на 100 мл нужно добавлять уже всего 0,82 мл. )
НикНик
Ранг: 305
11.10.2012 // 22:41:10
Serga пишет:
А вы свое уравнение правильно решили?
НикНик
Ранг: 305
11.10.2012 // 22:43:01
1,1Х = 0,0045
yur
Ранг: 7
11.10.2012 // 22:43:55
Serga пишет:
Я тоже изначально считала в чистых молях. В этом случае уравнение будет следующим:
(0,005-x)/(0,005+x)=0,1
Откуда x=0,0041mol
Тогда для 0,05 mol/l раствора HCl, его объём будет 0,0041/0,05=0,082l или 82ml.
Вот сижу и думаю, куда десятка делась...
