Засорился гамильтоновский шприц..что делать? >>>
  Ответов в этой теме: 16
nipe
Ранг: 304
16.10.2012 // 23:33:33
Пал Палыч пишет:
Способ, предложенный nipe, почти 100% приведёт к трещине в стеклянном корпусе.
Если руки кривые - то можно и железный шприц сломать. сколько раз забивался шприц резиной от септы - пока ни разу трещин не было.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
16.10.2012 // 23:53:13
А вообще, вариантов "забивки" микрошприца - много (чем, как, с какой стороны, какого объема и конструкции и тп). Поэтому не будет 100% работающих во всех случаях рекомендаций. Думайте своей головой и рассматривайте именно свой конкретный случай.
А автору темы можно было бы сделать макрофото и описать ситуацию подробнее сразу в начале темы - многие вопросы бы отпали.
AlexUnder
Ранг: 1616
17.10.2012 // 0:47:48
nipe пишет:
При выбивании резины шприцы не умирают. А если студенты настрогали стальных опилок от штока - то металлический засор закупорит и выше 1000 атмосфер.
Теоретически и практически получалось трещину для ГХ шприца потом заклеивать герметиком с наложением наружной шины в виде гильзы, но это было пару десятков лет назад - когда дефицит всего был. Сейчас вроде с покупкой полегче. В гильзе надо сделать прорезь для наблюдения шкалы.
N-Виталий
Ранг: 630
18.10.2012 // 5:21:42
мне нравится следующий способ: берем 6% перекись наливаем в цилиндр так чтобы опущенный туда шприц скрыло полностью (поршень снять) другим шприцом заливаем перекись в шприц с засором, и все это дело на ультразвук минут на десять.
затем промываем шприц спиртом (гексаном, ацетоном) в 90% случаев мне этот способ помог.
Julietka
Ранг: 7
29.10.2012 // 11:52:15
Шприц промыла азоткой...всё просто замечательно...
всем спасибо огромное!=))))
Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750 Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750
Приборы этой серии представляют собой компактные и в то же время высокоточные приборы, ориентированные на исследовательские работы. Потенциостаты выполнены в виде печатных плат, которые легко устанавливаются в PCI-слот компьютера.
РЕК
06.07.2025 // 12:49:34
Здравствуйте.
По своему опыту есть способ прочистки засора иглы микрошприца от механических частиц.
Вынимаем плунжер. Закачиваем внутрь шприца со стороны входа плунжера дистиллированную воду. Вставляем плунжер, продвигаем его до остатка воды в микрошприце 2-3 мкл. (Либо чуть больше, например 5 мкл). Далее помещаем микрошприц в морозильную камеру холодильника. Упираем наружную часть плунжера в борт морозильной камеры. Оставляем в морозильной камере на 5-10 минут(такого времени хватило). Достаем немного ждем разморозки воды (когда плунжер сможет двигаться) нажимаем на плунжер и с током воды засор должен выскочить. Дальше помывка по классике - нужным растворителем. Надеюсь , что такой ситуации у вас не произойдёт. Но если произойдёт информация вам поможет!
