Как подсоединить элементный анализатор PE 2400CHNS к ПК? >>>
  Ответов в этой теме: 29
Автор Тема: Как подсоединить элементный анализатор PE 2400CHNS к ПК?
ILDIV
Ранг: 8
17.10.2012 // 10:20:26
Помогите пожалуйста! На работе приобрели прибор PE 2400 CHNS/O (элементный анализатор) и не можем подключить его к ПК. Разъем под ПК на приборе есть, в инструкции написано лишь то, что его можно подключить к компьютеру и ни слова больше!!!Пробовал шарить на форумах-НИЧЕГО!!! Есть только лишь упоминание везде о том, что "Наличие порта RS-232C позволяет подключать анализатор к компьютеру" и все!!!В комплекте кабеля для ПК не было-есть только кабели к принтеру и к весам (весы то как раз и подсоединяются через RS-232C). Пробовали через COM-порт,но ПК прибор не видит вобще!!! Посоветуйте что делать???
Kuba
Ранг: 7
17.10.2012 // 11:29:22
ILDIV пишет:
А программа управления и связи на компе есть? Обычно при установке программы обнаруживается прибор и устанавливаются необходимые параметры.
Marat
Ранг: 1788
17.10.2012 // 12:13:15
Пустая трата денег и времени.
Мы пытались так сделать, но функционал тот же, что и при управлении с панели.
17.10.2012 // 12:52:05
www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-74759PRE_2400ElementalAnalyzerSiteReadiness.pdf , пункты g) и h)
17.10.2012 // 12:53:44
Marat пишет:
Аналогично с калориметрами IKA. Единственно, хранить и обрабатывать данные эксперимента. У анализатора место не бесконечно, надо думать.
17.10.2012 // 12:56:29
Marat пишет:
Интересно, а сколько стоит подобный (который только дублирует функционала с панели управления) софт?
ИКА попросила более 2.5 тыс ойро, я посчитал, что лучше бомбу лишнюю купить
СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО
Производит и поставляет: Анализаторы нефтепродуктов, жиров и НПАВ в водах, вспомогательное оборудование, термостаты, лабораторные экстракторы и пробоотборные системы. Аттестованные методики выполнения измерений. ГСО нефтепродуктов и жиров в воде.
ILDIV
Ранг: 8
17.10.2012 // 13:16:29
Kuba пишет:
ILDIV пишет:
В том то и дело, что никакого програмного обеспечения не было, на сайте производителя тоже нет!
ILDIV
Ранг: 8
17.10.2012 // 13:19:15
Marat пишет:
Функционал то может и тот же, но во-первых с ПК намного удобнее работать чем с панелью, а во-вторых отпадает необходимость использования принтера,который очень древний и к нему очень сложно достать расходники и комплектующие!
Marat
Ранг: 1788
17.10.2012 // 14:33:53
ILDIV пишет:
Помнится, меня гораздо сильней волновала проблема набивки колонок. Вплоть до того, что я занимался регенерацией медных опилок.
ILDIV
Ранг: 8
17.10.2012 // 14:38:59
Marat пишет:
как раз по поводу набивки колонок-там все очень просто и проблема восстановления меди очень просто решается! пропускаешь через колонку водород в печи и все!
Marat
Ранг: 1788
17.10.2012 // 15:52:15
ILDIV пишет:
Раза два А потом медь слипается
