Как подсоединить элементный анализатор PE 2400CHNS к ПК? >>>
Ответов в этой теме: 29
Страница: 123 «« назад || далее »»
smihailova
Ранг: 26
20.10.2012 // 7:57:10
Marat пишет:
ILDIV пишет:
smihailova пишет: Для восстановления меди водородом нужна такая температура, что медь может слипнуться? не обессудьте - новичок.
Вот-вот, и я про то же!полностью с вами согласен!
Медь - не спекается. А оксид меди в момент восстановления еще как Поэтому восстановление в колонке - процесс одноразовый. "Нарезку" надо вытряхивать из колонки, что совсем не просто сделать. Хотя металлическая медь это не главная проблема.
К теме не относится, но раз вопрос возник - в этом приборе используется медь? В анализаторах фирмы Leco используется окись меди с РЗМ в качестве катализатора окисления. Дорогой продукт. После её восстановления - окисляем на воздухе нагревом. И указанных проблем не возникало. Опять возвращаюсь к температуре реакции.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор Модератор форума
Ранг: 4485
20.10.2012 // 11:38:08
smihailova пишет: К теме не относится, но раз вопрос возник - в этом приборе используется медь? В анализаторах фирмы Leco используется окись меди с РЗМ в качестве катализатора окисления. Дорогой продукт. После её восстановления - окисляем на воздухе нагревом. И указанных проблем не возникало. Опять возвращаюсь к температуре реакции.
А на каком именно приборе (элементном анализаторе) работали именно Вы? И каким образом окисляли на воздухе ?
smihailova
Ранг: 26
20.10.2012 // 11:58:38
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
TN, TC, RO, а дальше цифры , но они не важны. И на RH тоже, но там принцип в другом. Окисляли и в потоке кислорода. Температуру могу сообщить в понедельник - моя память не бесконечна, да это и не нужно (помнить все цифры).И почему подбор температуры поручается мне - люди здесь не глупые, им нужно только направление.
Дмитрий (anchem.ru)
Ранг: 4485
21.10.2012 // 0:07:22
smihailova пишет: TN, TC, RO, а дальше цифры , но они не важны. И на RH тоже, но там принцип в другом.
В принципе можете сообщить хоть одну конкретную модель анализатора по азоту (TN), на котором Вы работали?
"Работали" вызывает наибольшее сомнение Как и знание предмета
Если хочется "приврать" - хоть бы почитать.
Прежде чем "рассказывать" - рекомендую прочитать хоть что-нибудь по устройству элементных анализаторов, и как вообще там происходит определение (химию и технику). Чтобы потом не спрашивать зачем медь в элементном анализаторе, и почему она есть всегда в CHN.
"После её восстановления - окисляем на воздухе нагревом. И указанных проблем не возникало." - так что из этого имеет отношение к собственному реальному опыту?
smihailova
Ранг: 26
21.10.2012 // 7:51:38
TN-15, TN-114 - уcтановка без наладчиков. CS244 - тоже сами. При плавлении в графитовом тигле и токе 1000 А, выделяются газы (список нужен?), потом они окисляются на окиси меди (РЗМ способствую быстрому окислению, слой окиси короткий) далее окислы поглощаются аскаритом и ангидроном. Далее остаётся азот, поступает в ячейку по теплопроводности (мост Уинстона) и по сравнению с несущим газом гелием определяется азот. Принцип работы других анализаторов интересует? Не надо меня испытывать, плохих советов не даю - при незнании молчу. А почему возникли такие подозрения? Copper Sticks по Вашей ссылке и есть.
С Вас извинения - при работе ответа чайник сгорел на кухне, свистка нет.
Микроскоп бинокулярный UV-1380В
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х, 60х и 100х МИ
Дмитрий (anchem.ru)
Ранг: 4485
21.10.2012 // 14:40:55
smihailova пишет: TN-15, TN-114 - уcтановка без наладчиков. CS244 - тоже сами. При плавлении в графитовом тигле и токе 1000 А, выделяются газы (список нужен?), потом они окисляются на окиси меди (РЗМ способствую быстрому окислению, слой окиси короткий) далее окислы поглощаются аскаритом и ангидроном. Далее остаётся азот, поступает в ячейку по теплопроводности (мост Уинстона) и по сравнению с несущим газом гелием определяется азот. Принцип работы других анализаторов интересует? Не надо меня испытывать, плохих советов не даю - при незнании молчу. А почему возникли такие подозрения? Copper Sticks по Вашей ссылке и есть.
smihailova я вам и написал - используется медь в виде маленьких цилиндриков (Copper Sticks), именно в оригинальном и восстановленном виде для поглощения остаточного кислорода в процессе определения При этом она окисляется, и "забивка" имеет свой ресурс, поэтому народ и пытается ее восстанавливать И кто с этим работал - понимает о чем речь идет
И в этой теме идет речь именно о таком элементном анализаторе.
Хотите обсудить особенности "повторного использования" расходных материалов "TN-15, TN-114, CS244" - заведите отдельную тему и может что-то и будет предметно от вас Здесь это не просто офф-топ, но и вред для последующих читателей...
Хотите что-то спросить вне темы - заводите отдельную тему.
P.S. При написании ответа ни один чайник не пострадал
P.P.S. В анализаторе Leco TN-114 (он основан на другой схеме анализа, применимой для стали и сплавов и неприменимой для органического элементного анализа) действительно основной расходный материал набивки - оксид меди. И его можно восстанавливать по опыту коллег (пару раз):
Так, например, оксид меди восстанавливается путем прокаливания в муфельной печи на воздухе или в потоке кислорода в устройстве сжигания анализатора АН-7529. Как показал опыт, эту процедуру можно проводить не более 2-3 раз. так как свойства оксида меди не восстанавливаются полностью. Кроме того, при прокаливании часть гранул разрушается. Выла опробована замена оксида меди, поставляемого фирмой LECO, на гранулированный оксид меди из комплекта анализатора AM-7560. Так как последний имеет вид круглых гранул диаметром 3-6 мм, его предварительно измельчали, а затем просеивали для отделения фракции 2-3 мм. Такая замена достаточно работоспособна, однако дает более размытый пик регистрируемого сигнала и требует смены оксида меди после выполнения значительно меньшего числа анализов.
Дмитрий (anchem.ru)
Ранг: 4485
21.10.2012 // 15:46:12
ILDIV, по теме: Есть еще один путь, который мне помог в свое время в похожей ситуации. Нужна была железка (пусть и не программа), которую не поставляли напрямую - только через дилера в РФ. И тоже только по серийнику. Мы нашли коллег в США с аналогичным прибором, списались, попросили о помощи. Они заказали на себя, а потом переслали нам. Попробуйте поискать лаборатории зарубежных коллег по публикациям и в гугле.
как пример:
smihailova
Ранг: 26
22.10.2012 // 16:21:11
Дмитрий, Вы меня хорошо поймали и спасибо Вам за урок. Тип прибора меня даже не заинтересовал, Вы подсунули мне прибор другого типа. Получилось. А английский я не знаю. Хватило слова Copper и картинки. А коллегам передайте - окись меди из поставки АН-?560 и АН-7529 и другая наша окиси меди (порошок, проволока, гранулированная) не содержит редких земель и не имеет необходимой скорости окисления. Даже и пытаться не стоит - можно крупно наврать.
Дмитрий (anchem.ru)
Ранг: 4485
22.10.2012 // 21:01:10
smihailova пишет: Дмитрий, Вы меня хорошо поймали и спасибо Вам за урок. Тип прибора меня даже не заинтересовал, Вы подсунули мне прибор другого типа. Получилось. А английский я не знаю. Хватило слова Copper и картинки. А коллегам передайте - окись меди из поставки АН-?560 и АН-7529 и другая наша окиси меди (порошок, проволока, гранулированная) не содержит редких земель и не имеет необходимой скорости окисления. Даже и пытаться не стоит - можно крупно наврать.
Вы сами себя "поймали". Пишете "что-нибудь", не читая тему и не разбираясь в предмете темы
Что касается коллег - это публикация в АиК
Привел именно для того, чтобы показать что и про ваше "все в порядке" после прокаливания - тоже не верно. Про пару раз - верно, то что вы написали - мало того что не по теме, так и неверно.
Остальное в вашем посте - софистика. Хотите поделиться опытом по TN (если он есть) - заводите отдельную тему, здесь это неуместно.
