Приготовление стандартов для РФА >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Приготовление стандартов для РФА
cvbn
Ранг: 8
19.10.2012 // 21:11:12
Доброго времени суток уважаемые формучане!
Подскажите пожалуйста возможно ли самим приготовить стандартные (градуировочные) образцы для количественного определения металлов в почве методом рентгенофлуоресцентного анализа (прибор Spectroscan LF). Если да, то как?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
20.10.2012 // 6:49:15
cvbn пишет:
Всё можо, но дешевле купить, чем качественно сделать, то -бишь проварьировать состав при сохранении матрицы. мы в своё время купили NISTовский и разбаляли его очень чистым углеродом, или песком
smihailova
Ранг: 26
20.10.2012 // 7:30:54
cvbn пишет:
Стандартными они станут после аттестации. Назовите их пробы с известным химсоставом или синтетические смеси (аттестованными смесями). Для РФА очень критична структура, основа. Поэтому применяйте разбавление - добавьте вещество, которое не содержит определяемые элементы или напитку - добавьте интересующие злементы в твердом виде или раствором. В случае раствора - ваш образец не должен поменять состав от воды (почва этого не боится). Далее следует перемешивание, высушивание (при растворе). Далее анализ химией. После этого на РФА определяете что получилось. Есть график или нет. Кропотливая работа, да и весь РФА такой. Даже ГСО для него не авторитет. А при приготовлении - всё взвешивается или отмеряется максимально точно.
cvbn
Ранг: 8
20.10.2012 // 13:58:15
АнатолийАИ пишет:
Сами понимаете, что они очень не дешевы, тем более прибор очень старый не известно сколько протянет. Да и нагрузка у нас не большая 30-50 проб в месяц. Если покупать стандарты то этот анализ станет золотым (дешевле делать на стороне), тем более у нас свои реактивы есть.
smihailova пишет:
Если вас правильно понял то можно сделать так. Берем несколько навеск почвы доведенной до постоянной массы (при Т=105 С), к примеру 10 г с точностью до четвертого знака, заливаем 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 мл 1М р-ра какой либо соли (например хлорид меди II), оставляем на сутки, а затем высушиваем при 105 С, доводим до постоянной массы, снимаем на рфа и строим калибровку и так для каждого металла. Или я в чем-то не прав?
smihailova
Ранг: 26
20.10.2012 // 16:10:29
cvbn пишет:
Примерно так. Зачем оставлять на сутки? Сразу и перемешивайте. Сразу на 105 - 125 градусов и до постоянной массы. Далее опять перемешать. А раствор может быть не одной соли, а всех, которые Вас интересуют. Когда попробуете - зададите дальнейшие вопросы. Если возникнут.
smihailova
Ранг: 26
20.10.2012 // 16:30:47
Да, кстати! Многие соли образуют кристаллогидраты. Сушить нужно при температуре, при которой соль потеряет кристаллизационную воду или учитывать её при расчётах. Если учитывать - образец при хранении на воздухе не поменяет химсостав.
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments обеспечивает управление аналитическим оборудованием и обработку полученных данных.
cvbn
Ранг: 8
21.10.2012 // 17:10:21
Спасибо большое! Попробую. Только наверно отдельно по каждому металлу буде точнее, а то с ума сойдет наш старенький прибор. Вопросы:
1.насколько принципиален для точности тип почвы (допустим чернозем/нечернозем).
2.И нет ли какого либо "коэффициента" или методики позволяющий по данной градуировке производить более-менее достоверный анализ на других близких по типу матрицах объектов (например, глины, песок, угли, зола и т.п.). Или для каждого объекта надо строить свою градуировку?
Костя
Ранг: 576
22.10.2012 // 8:21:29
Градуировка под каждый объект необязательна, рфа чувствителен к размеру частиц и имеет кучу фокусов. Это метод локального анализа, со своими фокусами. Короче говоря, начните работать с введено-найдено и все поймете.
Kuba
Ранг: 7
22.10.2012 // 9:57:43
И ещё. Если проба без напитки не ложится на график - это не означает, что РФА неправ. Заставьте химиков повторить анализ, лучше другим человеком и другой методикой Химики тоже нередко врут и тогда прибор это чувстует. А по одному крафику разные материалы - поймете на опыте.
Grendel
Ранг: 100
12.11.2012 // 10:48:28
По моему опыту накапывание дает плохие результати при РФА почв.
Лучше уж купить по несколько грамм ГСО...
белый аналитик
Ранг: 17
12.11.2012 // 16:45:38
Grendel пишет:
Хотел промолчать , но :
- Вы просто "накапывыли"? А тщательная гомогенизация, и после высушивания такае-же операция?;
- а где продаётся комплект ГСО на одной основе, и с разбросом по примесям?;
- нескольких грамм не достаточно для РФА - таблетки периодически нужно готовить новые.
