Валидирование - тема только для фармацевтических препаратов? >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Валидирование - тема только для фармацевтических препаратов?
Himka
Ранг: 20
14.10.2005 // 21:20:36
Не нашла хоть сколько-нибудь значимой информации по валидированию аналитических методик. Заинтересована. Валидируются только методики по определению качества фармацевтических препаратов? Валидируются ли методики по определению поллютантов-загрязнителей окружающей среды? Где? Кем? В каком ключе? Всем ответившим - спасибо.
Ранг: 661
15.10.2005 // 17:44:56
Валидация метода анализа это проверка пригодности метода анализа.
Кстати, что касается контроля качества фарм препаратов. Сейчас фирмами, которые обучают работников фарм предприятий правилам GMP, распрастраняется бестолковая система валидации. Мы, например, при валидации метода количественного анализа на ВЭЖХ, кроме других испытаний, делаем проверку предела обнаружения, что глупо. К тому же способ определения предела обнаружения заслуживает внимания. В протоколе валидации, разработанном сотрудницей, прошедшей обучение на одной из фирм по GMP предлагается приготовить 10 растворов с определёнными концентрациями, проанализировать их. Выбрать раствор в котором концентрация больше, чем в том, в котором анализируемое вещество не обнаруживается и проанализировать его 6 раз. Если вещество обнаружилось все 6 раз, то это и есть предел обнаружения. Этот метод мог быть разработан только работниками фарм индустрии, которые не устают подтверждать свою некомпетентность во всём, чем они занимаются.
КонстантинС
Ранг: 2306
16.10.2005 // 6:14:49
Валидируются в ключе... хм...
А о чем речь - о формальной аттестации, или о выяснении реальной пригодности методики на практике? Уж больно разные это вещи...
Виталий
Ранг: 1378
17.10.2005 // 10:28:55
КонстантинС пишет:
А это кому как захочется...
Строгих критериев нету. Хорошо, если требуемая процедура "валидации" предполагает аттестацию методики, поверку прибора, метрологическую экспертизу и т.п., каким-либо образом регламентированные и конкретизированные процедуры. А то ведь, насколько понимаю, валидация подтверждает именно "пригодность", без определения в чем она заключается.
Artem
Ранг: 193
17.10.2005 // 15:26:17
Валидация аналитической методики – это установленный процесс проверки характеристик аналитического метода на соответствие своего предназначения, проводимый в лабораторных условиях. Для получения такого результата должны быть рассмотрены все вариации аналитической методики, включая процедуру пробоотбора, процедуру пробоподготовки, хроматографические характеристики: тип хроматографического сорбента, состав подвижной фазы и тип детектора.
Валидационный процесс состоит из ряда тестов или испытаний, для которых разработаны определенные критерии, и которые должны выполняться вне зависимости от того, в какой лаборатории данная методика используется. Степень строгости валидационных процедур зависит от назначения аналитической методики.
Artem
Ранг: 193
17.10.2005 // 15:29:07
12345 пишет:
Полностью согласен. Это действительно глупо.
Значит тот, кто такое преподает просто не знает процедуры валидации. Почитал бы реководства ICH по валидации. Там, кстати, сказано достаточно, что, как и когда нужно делать.
Вакуумный шкаф UT-4630V Вакуумный шкаф UT-4630V
Предназначен для сушки термочувствительных легко разлагающихся веществ, подверженных быстрому окислению. Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами. Объем камеры: 20 л (1 полка). Температурный диапазон: от +10 до +200ºС.
Himka
Ранг: 20
22.10.2005 // 0:31:44
Где можно почитать руководство ICH по вадидации? Скиньте ссылочку, плз! Заранее спасибо
Himka
Ранг: 20
22.10.2005 // 0:34:45
user wiped their message
Himka
Ранг: 20
22.10.2005 // 0:37:02
Речь о формальной аттестации. Причем не только хроматографических методик. Помогите любой информацией. Благодарна.
Artem
Ранг: 193
24.10.2005 // 17:22:19
Давайте адрес. Скине несколько статей по данной тематиек.
Руководства ICH когда-то сакивал с и-нета, только не помню откуда. Постараюсь найти и выслать.
Diada
Ранг: 7
25.10.2005 // 13:50:45
Уважаемый Константин!
Скажите пожалуйста как можно проанализировать морфолин и триизопропаноламин на ВЭЖХ? Срочно нужно сделать анализ, незнаю как.
Зараннее спасибо.
