РРГ-10 Кристалла 2000м >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: РРГ-10 Кристалла 2000м
Вирус
Ранг: 601
23.10.2012 // 23:40:51
Замечена странность - РРГ-10 почему-то чаще выходят из строя именно в осенний период, до включения отопления. Может из-за перепадов питания в сети? И как ни странно - 3 случая на двух рабочих местах за последние 2 года. И именно в октябре. Есть ли этому какое-то объяснение? Может блок питания хроматографа усовершенствовать?
N-Виталий
Ранг: 630
24.10.2012 // 4:58:34
карма плохая)
3 кристалла в разных местах города ничего подобного не замечал.
AlexUnder
Ранг: 1616
24.10.2012 // 6:53:18
Вирус пишет:
Если хроматографу 10+лет, то есть смысл осмотреть электролитические конденсаторы блока питания - если вздулись, заменить. Это относится и к материнской плате любого компьютера и телевизора. Периодически пылесосить.
Хроматографы проходят испытания по электромагнитной совместимости, т.е. специально даются помехи, имитирующие молнии, включение мощных "соседей" и т.п. Как правило, запас многократный. Вот недавно на МСД (!) подавали переменное магнитное поле 1200 А/м (больше установка для испытаний не могла выдать) при норме в 30 А/м, а детектор продолжал рисовать спектр вода/воздух как ни в чём не бывало.
А вообще, надо анализировать каждый отказ индивидуально - какой элемент РРГ вышел из строя. Вот недавно причиной выхода было попадание ДМФА и ДМСО из пробы в клапан по сбросу пробы. После применения других материалов в клапане всё стало стабильно работать.
Навеяло темой по поверке манометров редукторов.. А не поверяли ли Вам манометры жидкостью недавно?
24.10.2012 // 12:31:56
+100500!
У меня именно такое было: anchem.ru/forum/read.asp?id=15805&recordnum=6
А на водородной линии у PU-304 стоит не регулятор расхода, а регулятор давления! После него и перед детектором - стальная калиллярная трубка, пережатая в Кембридже в нескольких мест - такие у них дроссели. И жидкость затекла в трубку между пережимами.
Я поэтому разозлился, и после того, как отчистил трубки и пневматику, временно отключил выходной аттенюатор
Вирус
Ранг: 601
24.10.2012 // 23:35:18
Да не в поверенных манометрах дело. Одновременно улетает видеокарта на ПК и РРГ-10. Так было последний раз. Прибор да, староват - 8 лет. В этом экземпляре действительно карма плохая. Чаще всех он глючит. И к сожалению стоит в другом городе. Оператор - как обычно....
AlexUnder
Ранг: 1616
24.10.2012 // 23:52:08
Вирус пишет:
Самолично тестировал разряды 8 и более кВ на корпус и все доступные к прикосновению при работе части хроматографа - всё нормально.
У рН-метров бывает кризис зимой - когда студентки шубы снимают, а потом к высокоомным входам приборов идут.
Влажность воздуха какая? Хотя до включения отопления она повыше должна быть. Одежду какую носит персонал? Хлопок/шерсть/синтетика?
Системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®-104Т» Системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®-104Т»
«КАПЕЛЬ®-104T» - прибор высокоэффективного капиллярного электрофореза с УФ фотометрическим детектором. Системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®-104Т» имеют автосемплеры и систему жидкостного охлаждения капилляра, что позволяет эффективно использовать эти приборы для проведения рутинных анализов в автоматическом режиме.
Вирус
Ранг: 601
25.10.2012 // 22:28:24
Влажность нормальная, халат -хб.Пол - дерево + линолеум. Земля в норме, контур аттестован. Кабель питания на хроматограф с ПК заведён отдельный.
AlexUnder
Ранг: 1616
25.10.2012 // 22:54:28
N-Виталий пишет:
карма плохая)
Тогда остаётся только эта причина выхода из строя видеокарты. Но ей скучно было умирать одной - она РРГ и прихватила.
AlexUnder
Ранг: 1616
25.10.2012 // 22:56:38
Осциллографом или даже мультиметром померяйте пульсации питающих напряжений с БП - может что и прояснится.
Nikolays
Ранг: 216
27.10.2012 // 14:16:26
Вирус пишет:
Какие газы регулировали данные РРГ-10?
Вирус
Ранг: 601
27.10.2012 // 18:13:54
Nikolays пишет:
Только гелий.
