калибровка спектрофотометра >>>
  Ответов в этой теме: 34
AngarchankaNsK
Ранг: 12
07.04.2015 // 11:37:21
Скажите а как вы проводите данную техническую калибровку, привлекаете сторонние организации???
лот
Ранг: 1172
07.04.2015 // 20:00:48
Igen пишет:
Я имел в виду, калибровку техническую, проще говоря, градуировку. То есть проверить можете, а «поправить» нет.
Извините за личное любопытство - я, наверное, что то не так понял, т.к. с сегодняшней "забюрактизированной" метрологией дела не имею. Если я проверил и увидел, что градуировка уползла, я что, не имею права её попраить? Если есть соответствующие винты? И если я это сделаю и с градуировкой будет всё ОК, кто и как докажет что я что-то нарушал? Может это так и было.
AngarchankaNsK
Ранг: 12
08.04.2015 // 5:47:42
Если честно, простите за неосведомленность, но сколько я работаю со спектрофотометром не знала что калибровку которая не соответствует требованиям можно поправить инструментально...инициализация проходит автоматически...если она не проходит то указывается пункт по которому не проходит и конкретное решение...
Igen
Ранг: 1050
08.04.2015 // 13:47:19
В современных спектрофотометрах, как правило, градуировка/ калибровка длины волны производится через сервисную программу.
Как правило, есть и возможность и градуировки/калибровки шкалы D/T.
Тесты самопроверки, хороши, но недостаточны.
Не расписываю более подробно, так как излишняя инфа, рукам покоя не дает.
лот
Ранг: 1172
09.04.2015 // 4:33:16
Igen пишет:
1.Думаю, что в большинстве лабораторий стоят СФ-ы без валидации и сервисных программ для калибровки, каковую приходится выполнять ручками. Именно такая ситуация судя по тексту и интересует СТ-па.
2."Инфа" никогда лишней не бывает. Её надо только правильно формулировать, не жалея страниц инструкции, чтобы профессионал с "руками" мог ею пользоваться, а у того, у кого руки просто "чешутся", хорошо представлял, что может последовать в случае этого чёса.
Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050 Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность 5 л/ч.
AngarchankaNsK
Ранг: 12
09.04.2015 // 5:16:39
Да, это как раз наш случай...в нашем спектрофотометре нет сервисных программ для калибровки/градуировки...я думаю об этом было бы написано в инструкции по эксплуатации...поэтому и пытаемся сделать валидацию своими силами...поэтому и ничего не остается как взять только характеристики с Фармакопеи
AngarchankaNsK
Ранг: 12
09.04.2015 // 5:18:43
Информация лишней действительно не бывает...особенно в вопросах валидации приборов...потому что информацию собираем по крупицам..
лот
Ранг: 1172
09.04.2015 // 11:15:05
Igen пишет:
Я могу понять (и принять!) логику сервисной службы не допускать пользователя до сервисных программ ДО ОКОНЧАНИЯ ГАРАНТИИ. Что-то из любопытсва накрутят а ты за бесплатно разбирайся.
НО!
1. После окончания гарантии доступ должен быть открыт! Это же так просто сделать. А то мы получаем непрекрытое вымогательство - даже те, у кого и голова и руки хорошие, вынуждены платить деньги, не имея прямого доступа к сервисным программам. Блокировка сервисных программ после окончания гарантии уже ни в какую логику (кроме вымогательства) не укладывается.
2. Кстати, повидимому, сервисные программы - сырой, недоделанный продукт, если ими простой пользователь не в состоянии правильно пользоваться. Значит нехватает необходимиой для таких програм "дуракоустойчивости", чтобы не пускать "кривые ручки" куда не следует. Может это специально сделано, чтобы дать заработать сервисной службе?
Igen
Ранг: 1050
09.04.2015 // 11:38:52
Вы не поверите, но в стоимость сложного лабораторного оборудования у буржуев, зачастую, входит обучение не только пользователей, но и инженера, как правило, при обучении на фирме, проживание и питание за счет фирмачей, а дорога оплачивается самим клиентом.
Давать сервисное описание без обучения, как правило, категорически отказываются.
лот
Ранг: 1172
09.04.2015 // 14:19:13
Igen пишет:
Но если не овлекаться от темы, спектрофотометр для видимой области не попадает в категорию сложного оборудования. Надо всё-таки оставаться в рамках конкретности. Это таки не томограф.
