Расчет погрешности на основе данных в НД >>>
| Автор | Тема: Расчет погрешности на основе данных в НД | |||||
samari Пользователь Ранг: 205 |
Здравствуйте! Возник следующий вопрос: Во многих старых НД на методы испытаний отсутствуют характеристики погрешности МВИ и указан только предел повторяемости. Как в таком случае можно рассчитать показатель точности и воспроизводимости? |
kot Пользователь Ранг: 2135 |
Самый простой вариант умножить на 1,96 Но это все работает при определенных допущениях. Если вы согласны с такими допущениями, то умножаем, если нет, тогда только практика будет критерием истинных МХ. |
Я не знаю, что такое "показател точности и воспроизводимости" ![]() Однако все мыслимые метрологические характеристики следует экспериментально получить в ходе постановки методики у себя. Даже если они в НД указаны, у вас не обязательно будут такими же. |
asessor Пользователь Ранг: 238 |
Рассчитать СКО воспроизводимости можно только по данным межлабораторного эксперимента. В остальном полностью согласен с "Кот". Допущения... |
Всем большое спасибо! Значит будем все сами рассчитывать при реализации методик. И еще возникает такой вопрос: Для показателей качества на которые отсутствуют СО или АС , по каким методам можно рассчитать метрологические характеристики методики? |
Наличие\отсуствие СО или АС не догма. Систематика конечно важно, но надо смотреть конкретику, что за методика, что за образцы, насколько корректно их использование. В противном случае можно много чего насчитать. Опять же ИМХО подход должен быть один либо по всем методикам привязываться к СО (по сути переадрессовав систематику "дяде") либо самому извлекать мат. ожидание из эксперимента а потом уже думать о неучтенной систематике. ЗЫ если бы сказали что у вас там за обьекты и показатели разговор мог бы быть более предметным
laborat Пользователь Ранг: 36 |
У меня вопрос по этой же теме. Нужно посчитать погрешность (и неопределенность) для методики определения жирнокислотного состава ГОСТ Р 51483. Показатели повторяемости и внутрилабораторной прецизионности (воспроизводимости) посчитаем по рабочим пробам. Образец с известным содержанием жирных кислот, наверное, можно купить, но покупка и эксперимент займут много времени. А значения погрешности нужны сейчас (вернее вчера). |
Редактировано 1 раз(а) Например показатель качества "коэффициент светопропускания" гипохлорита натрия (ГОСТ 11086), "массовая концентрация акт. хлора"(ГОСТ 11086), массовая доля углекислого бария (ГОСТ 2149-75) |
Ну вы блин даете , с учетом того как этот ГОСТ сейчас используется я не представляю зачем вам все указанное. (надеюсь только разговор не про знаменитый "расчет" по метановой кислоте иначе нужно отдельную тему создавать ) Не, ну если только вы пишите новый ГОСТ (давно пора кстати) то конечно все указанное нужно "отработать". А так ИМХО в данном случае единственное что нужно как то применить это общую погрешность (из СКО) ВС хромматографа. Я бы исходил из 5% если не верите ОТ, но помнится многие форумчане придерживались другой цифры.
chemistry Пользователь Ранг: 57 |
Зачем считать показатели воспроизводимости и точности, если они не установлены в НД. Для ВЛК достаточно оперативного контроля посторяемости. В область аттестации указывается, что норматив - не установлен. Качество измерений "старых" ГОСТ обеспечивается четким соотвествием процедуры анализа, изложенном в документе. Возможно определить фактически установленные показатели воспроизводимости и точности по РМГ 76 для конкректной лаборатории и использовать эти значения только для конроля стабильности результатов измерений, но не для приписанных погрешностей измерений. |
Эксперт-метролог Пользователь Ранг: 27 |
Уважаемые коллеги! РМГ 76-2004 «ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа» будет пересматриваться уже в этом году. Авторы этого документа с благодарностью примут, для работы с новой редакцией РМГ 76, Ваши предложения и замечания. Просим высказываться в рамках этой темы или присылать предложения и замечания на адрес metod224{coбaчkа}uniim.ru . |
