Вопрос по Waters Alliance >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: Вопрос по Waters Alliance
ATem
Ранг: 655
16.11.2012 // 19:46:50
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи у тех, кто имел опыт работы с этим интересным прибором...
Попросили реанимировать прибор, который довольно долгое время просто так стоял. Первым же делом были проверены линии (не зацвели ли), далее были выполнены стандартные действия - через все линии пускался поток, давление стабильное. Однако дрейф равен примерно 0,4 AU, что очень, очень много. Думал о воздухе в системе или в ячейке DAD... Однако если воздух был бы в насосе - давление прыгало бы. А оно стабильно. Через детектор тоже прокачивался достаточно солидный объем жидкости, результат нулевой. Какие еще могут быть промывки у этого прибора? Желательно с подробной пошаговой инструкцией как их выполнять. До этого с Вотерс не сталкивался (систему Acquity в работе видел, но с обслуживанием не сталкивался), только с Шимадзу приходилось возиться.
И, должен отметить, Шимадзу проще... И софт, и обслуживание понятнее...
19.11.2012 // 19:41:52
1. Подробности. Чем промывали, дрейф с колонкой или без, дрейф с потоком или без, ДМД с включенной лампой сколько "прогревали", дрейф на всех длиннах волн или нет и т.д.
2. Dry prime, wet prime - по сути одно и тоже.
3. История "железа".
ATem
Ранг: 655
19.11.2012 // 21:29:50
По сути согласен, что и dry и wet может быть использован одинаково, но решил все же сделать.
История железа неизвестна. Точнее, сказали так: прибор запустили, выключили и оставили. Не исключаю, что так оно и есть, но утверждать наверняка - все же не могу. Не мое железо все-таки...
Промывка: ацетонитрил-вода 50:50. Прописывал базовую линию при включенном потоке и подключенной колонке (Симметри 3.6 х 75, 5 мкм). Скорость потока - 0,5 мл/мин. Давление - стабильное.
Подозрение больше на воздух в ячейке, поскольку давление - стабильное. Шприца для прокачки ячейки не нашел... Разве что подавать потоком ПФ. Лампа грелась час. Снимал только УФ-область (хотя понимаю что сглупил, надо было снимать до 800), дрейф после 300 нм незначительно уменьшился. Все-таки думаю, что ячейка, но хотелось бы выслушать мнения людей со свежим взглядом и головой.
Заранее спасибо!
20.11.2012 // 0:42:57
1. Если был бы воздух в ячейке этот детектор вообще бы не перешел в рабочий режим, плюс, когда воздух в ячейке идет "абракадабра", а не дрейф, так что этот вариант отпадает.
2. Снимите колонку, соедините концы капилляром (рестриктор), прокачайте водой, затем снимите две хроматограммы (230-700нм, 10мин): с небольшим потоком (0.1-0.2мл/мин, stroke=130mkl) и без потока. Полученная инфа заметно прояснит ситуацию.
ATem
Ранг: 655
20.11.2012 // 10:39:31
Дрейфом полученное значение назвать сложно... Шибко высокое значение получается... Про то, что детектор не выходит в рабочий режим при наличии воздуха - читал в мануале. Интересно, как он "понимает", что в ячейке воздух? Мануал перечитаю, может там написано, да я не дочитал...
Спасибо! Ваши рекомендации обязательно выполню. Однако тут сразу же у меня возникает вопрос (так, для общего развития): если без потока я увижу такой же ужас, как и ранее, то, вероятно, проблема в детекторе. В частности, в лампе или в ячейке. Но, учитывая, что ресурс лампы далек от выработки (там нет даже 100 часов), то напрашивается вариант с проблемой в flow cell. Или же нужно будет заново калибровать лампу?
Заранее благодарю за ответ
20.11.2012 // 12:20:58
1. Очевидно. Опорный канал против измерительного, если есть воздух, то идет рассеивание и т.д.
2. В эксперименте используйте только воду. Не забудьте прокачать хроматографический тракт как следует водой (1-3мл/мин) перед экспериментом.
3. Лампа, маловероятно, там с этим все "железно", т.е. сразу переходите к ячейке - надо будет ее вытащить, посмотреть, может "грязь" в ячейке/капиллярах есть, проверить целостность ячейки. Там она легко снимается.
ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES
ИСП-АЭС спектрометры Varian 710 и 715-ES представляют собой параллельные спектрометры базового уровня и являются наилучшим выбором для лабораторий, проводящих рутинные анализы, а также для образовательных учреждений.
ATem
Ранг: 655
20.11.2012 // 15:06:58
Большое спасибо! Проверю
ATem
Ранг: 655
03.12.2012 // 20:31:27
И вот, наконец-то, доехал до прибора...
В общем, что сказать... Вытащил ячейку... Желто-зелено-коричневая она... Позвонил сервис-инженеру, он посоветовал промыть азоткой 6 М... Вот такая вот жесть...
04.12.2012 // 12:21:17
ATem пишет:
Что ж, поздравляю Да, разбавленная азотка - классика, только не факт, что поможет.
ATem
Ранг: 655
04.12.2012 // 18:49:54
Спасибо Вам за помощь Жаль, конечно, что последствия такие
Честно говоря, с цветением уже сталкивался, но, блин, не с таким жутким. Если не поможет - останется только заказ ремкомплекта...
Завтра поеду мыть... Вот такой вот первый опыт общения с этим прибором получился! Интересно, если даже отмою, он будет работать, или же его отставят куда-нибудь и все
05.12.2012 // 1:02:53
ATem пишет:
Да, судя по описанию, там целый "зоопарк" уже
Не уверен, что такое существует, новая ячейка - да, а вот кит... В принципе, разбавленная азотка, это еще не самый "термоядерный" вариант
Время покажет. Успехов.
