Вопрос по Waters Alliance >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
ATem
Ранг: 655
06.12.2012 // 16:21:42
Последние новости с фронта...
После 3-х чередований кислота/вода/ацетонитрил ячейка стала на 40-50% чистой (визуально, естественно). Сами окошки теперь прозрачны, однако внутри по прежнему видны последствия цветения. Есть опасение, что от них не удастся избавиться... Но насколько отмою - настолько отмою... Ячейка будет жить и мыться у меня еще где-то неделю... Кислоту продавливаю шприцем, пускать через хроматограф не хочу...
06.12.2012 // 20:34:36
Капилляры, надеюсь, Вы сняли. Через хром. не надо.
Имеет смысл немного нагреть ячейку (до 40-60оС на водяной бане или в воздушном термостате), затем осторожно заполнить разбавленой азоткой и оставить на 10-15мин. или пропускать раствор через ячейку с небольшой скоростью (200-300мкл/мин_10-20мин.).
Затем промыть последовательно H2O>MeOH or iPrOH>CHCl3>Hexane>Acetone>H2O (по 2-3мл)
ATem
Ранг: 655
06.12.2012 // 21:16:13
Безусловно
Немного нагреваю, это да. Именно после подогрева и получилось хоть немного почистить его... Завтра продолжу... На ночь оставил хроматограф работающим... Качает метанол:воду пополам со скоростью 0,3 мл/мин...
ATem
Ранг: 655
07.12.2012 // 22:56:23
Итак, пока что все плохо... С одной стороны ячейка вымылась полностью, с другой живность еще борется, хотя мне кажется, что стало немного лучше. Но это может быть просто выдача желаемого за действительное...
Уважаемый virtu, скажите пожалуйста, какой еще вариант можно применить? Завтра еще помою кислотой, посмотрю, что из этого получится...
Serga
Ранг: 1806
08.12.2012 // 6:49:28
ATem пишет:
А вам не кажется, что все это как-то не стыкуется одно с другим? Новый (типа) девайс и - цветная ячейка? Как такое может быть? И с кем там "борется" живность? С вами, что ли?
Найди мануал от ячейки и разбирай ее, чисть механически. Азотная кислота от "вороха мусора" (если верить твоему описанию) в ячейке не поможет.
Микробиологические петли, иглы Микробиологические петли, иглы
Используются для бактериологического посева на чашки Петри.
ATem
Ранг: 655
08.12.2012 // 9:58:20
Уважаемый Serga!
Прибор новый, если говорить о том, сколько он провел в работе. Если говорить и возрасте - то да, это не вчерашняя поставка. Просто товарищам его поставили, запустили, сделали тестовый вкол, показали, что все работает и все. После этого прибор был выключен и простоял до того момента, пока я не заскочил по делам... Вот и началось все.
Мануал, конечно, еще раз прочту. Но механически там особо не почистить... Это ж не кювета от ФЭКа
Serga
Ранг: 1806
08.12.2012 // 11:25:10
Ну а как вы собираетесь счищать столетний налет с окошек? Это эффективнее всего. Единственно, что тут есть сложности. Современная кювета и в самом деле слабо напоминает ФЭКовскую- там столько "запчастей", что разбирать ее без специального мануала не рекомендуется (наверняка, найдутся одноразовые детали ). Ну а как-то же вы разглядели, что там "все желтое"?
Может, дело вовсе и не в кювете?
Вот скажите мне на милость- как там от одной только операции пусконаладки образлвалось столько грязи? И это при том, что припусконаладке никто не станет применять сложные солевые буферы, а обойдутся одним (почти) ацетонитрилом с водой. А у вас- такие траблы, такие траблы.... (как будто оно работало 6 лет). Че смеяться? Чистить азотной кислотой от пусконаладки????
ATem
Ранг: 655
08.12.2012 // 12:06:28
Оставьте прибор в воде на достаточно длительный срок и не важно, сколько на нем работали - он зацветет. Именно это и произошло. Если не верите - попробуйте сами
Если я Вас правильно понял, Вы советуете провести полную диагностику прибора. В соответствии с мануалом это было сделано. Увидеть цветение в ячейке - очень просто. Я так понимаю, у Вас есть опыт общения с подобными системами. Поэтому пускаться в речи длинные смысла не вижу. Ради интереса могу выложить фотографию этой ячейки
ATem
Ранг: 655
08.12.2012 // 12:26:30
[IMG]i50.fastpic.ru/big/2012/1208/27/cfa0de9ade5e6c803195272c10114e27.jpg [/IMG]
[IMG]i50.fastpic.ru/big/2012/1208/d1/f887aae758dc6d178d91df6e9babe3d1.jpg [/IMG]
[IMG]i50.fastpic.ru/big/2012/1208/e7/53e033b7261607e30f7dce5171da3fe7.jpg [/IMG]
Соответственно тут до чистки и после чистки. После - с обеих сторон. До - с обеих сторон было одинаково. Надеюсь, этого достаточно?
Serga
Ранг: 1806
08.12.2012 // 13:39:48
ATem пишет:
Нам то достаточно. Лишь бы вам было достаточно. Насколько я понял, проблема сохранилась и после чистки? Там какой-то мусор виднеется или это просто дефект на фотографии?
