Aanalyst 400 PerkinElmer проблема с поджигом пламени >>>
Чёрный аналитик Пользователь Ранг: 330 |
Раньше датчик можно было отключить софтом. как сейчас, не знаю. |
Уточнение - делали не подстроечником, а просто резистор напаяли дополнительный. |
chaika Пользователь Ранг: 120 |
Если выходит сообщение, что низкое давление газа нужно просто добавить воды в водяной затвор! Как в рекламме- ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ!!!!! Нужно снять горелку и долить воды прямо через распылительную камеру. |
merlo Пользователь Ранг: 18 |
KNagulin Пользователь Ранг: 14 |
Если выходит сообщение, что низкое давление газа нужно просто добавить воды в водяной затвор! Как в рекламме- ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ!!!!! Нужно снять горелку и долить воды прямо через распылительную камеру. Доливать воду через смесительную камеру не советую - может попасть не в слив, а в шланги. Нужно ослабить хомутик на шланге слива и долить воду непосредственно в шланг. Но, проблема не в этом. Если в гидрозатворе нет воды, то прибор не будет даже пытаться осуществлять поджиг! Гашение пламени после поджига может происходить если падает давление ацетилена в магистрали (недостаточно открыт редуктор). Также может быть выставлены неправильные расходы газа в методе. Прибор зажигает пламя на "своих" значениях расхода, а затем выставляет значения из метода. |
