Aanalyst 400 PerkinElmer проблема с поджигом пламени >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Aanalyst 400 PerkinElmer проблема с поджигом пламени
VladimirSan
17.11.2012 // 18:06:07
После перерыва на летние каникулы при запуске поджига пламя загорается на 3-5 секунд. Когда отходит трубка поджига, пламя гаснет в течение 1-2 сек. При этом программа, вероятно, не успевает отобразить реальные расходы газов и показывает ноль.
В прошлую осень были подобные проблемы, но они решились сами раньше, чем мы смогли их устранить.
Датчик наличия пламени в ignition box мы мыли этанолом.
В понедельник попробуем на других лампах запустить.
Коллеги, кто что может сказать - по каким причинам Aanalyst может дать отбой горению пламени? Неисправность ламп (или их контактов) может быть причиной? Тип датчика наличия пламени кто-либо может указать? Даташит тогда скачаем, проверим характеристики.
Нашему университету не так просто оформить вызов сервисмена, поэтому обращаемся к пользователям оборудования, которые могут что-либо посоветовать - в какую сторону копать.
v_ciornea
Ранг: 32
17.11.2012 // 20:07:30
VladimirSan пишет:
Я думаю для начало надо регулировать давление газов, для начало, чтоб поджигалось, С2Р2/aier=1:2 или 2:4 (это почти одно и тоже), а потом для каждого элемента поотдельности для проверки CCS (то есть для концентрации которые дают 0,2 А, например для Ca 4мг/л, для Na 0,5 мг/л, для Cu 5мг/л и т.д.). AAnalyst 400 машина умная. Не надо его торопить. Для начало его продуйте... А потом всё станет на ихнее место.
Может кто знает ответа на мою проблему anchem.ru/forum/read.asp?id=15943
AlexUnder
Ранг: 1616
17.11.2012 // 23:46:14
Пламя поджигается - потом прибор закрывает клапана и тушит пламя.
Флаг
Ранг: 61
28.11.2012 // 14:39:24
А, у Вас газ поступает из баллона или от генератора водорода?
Чёрный аналитик
Ранг: 337
28.11.2012 // 15:59:05
VladimirSan пишет:
Возможные причины.
1. Завоздушилась газовая линия (бывает после долгого простоя прибора). Пройдёт само после нескольких попыток включения.
2. На датчик пламени попадает посторонний свет и на его фоне собственно пламени он не видит.
3. Всё остальное - гораздо более экзотические и тяжёлые случаи.
Удачи!
ЗЫ: Сообщение про генератор водорода порадовало.
Если Вы и правда его используете, то этот прибор гораздо умнее, чем мне всегда казалось и не зря не даёт пламени гореть
AlexUnder
Ранг: 1616
28.11.2012 // 16:38:23
Что мне известно по этому прибору:
Линия от баллона с ацетиленом идёт с улицы на второй этаж, но поджигать пробовали уже много раз. Пламя яркое, ровное, без хлопков и т.п. высотой около 50-60 мм, т.е линия продута. Горит около 4 секунд, потом клапана отключают С2Н2 и воздух. Датчик мыли этанолом.
По третьему пункту надо положить около прибора отвёртку и паяльник побольше - может испугается и подумает над своим поведением, раз такой умный?
Вольтметрика, ООО Вольтметрика, ООО
Производитель Вольтамперометрического анализатора АВС-5. Поставщик микроволновых систем для пробоподготовки, синтеза и экстракции.
AlexUnder
Ранг: 1616
28.11.2012 // 16:40:34
Постороннюю засветку проверим, спасибо.
Чёрный аналитик
Ранг: 337
28.11.2012 // 17:54:47
AlexUnder пишет:
Был свидетелем того, что якобы неисправный прибор начинал работать без каких-либо причин только после разговора сотрудников о том, что пора бы наконец вызвать сервис-инженера.
Полный офф. Кое-кто у нас считает, что приборы наделены не только чем-то вроде зачатков сознания, но и реагируют на внешние факторы - погоду, день недели, присутствие в лаборатории тех или иных людей.
По существу вопроса - засветку датчиков наблюдал у 3-х разных перкинов. Приборы других производителей, которые мне попадались, грешили этим меньше.
AlexUnder
Ранг: 1616
28.11.2012 // 21:39:50
Чёрный аналитик пишет:
У меня хроматограф смотрит сигнал детектора до и после поджига пламенных детекторов - а тут кто в курсе алгоритма? Как-то настраивается уровень темнового тока и приращение от поджига?
Хотя год назад солнце ходило так же и лампы те же были на потолке, подозреваю. Погода не сильно солнечнее, но проверим.
burkov
Ранг: 7
04.12.2012 // 9:10:15
Здравствуйте!
Вы, когда справитесь с поджигом, напишите для обмена опытом. У нас такой же прибор и такие же проблемы бывают. Пока все они решались регулировками расхода и давления ацетилена.
AlexUnder
Ранг: 1616
09.12.2012 // 9:58:37
Другие люди (не я) изменили режим работы датчика наличия пламени, возможно, каким-то подстроечником. Проверяли ли, в допустимом ли режиме он теперь работает - не знаю. Пока вроде зажигается.
Где подстроечник находится - не знаю.
