ANCHEM.RU » Форумы » 2. Заказные работы для лабораторий ...
  2. Заказные работы для лабораторий | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
HPLC-MS/MS в Москве. Очень надо :) >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: HPLC-MS/MS в Москве. Очень надо :)
Chamomillablue
Ранг: 1302
28.11.2012 // 20:26:55
К кому можно обратиться и во что обойдётся анализ смеси молекулярных видов специфических триацилглицеринов с помощью HPLC-MS?
Нужно в Москве. Расчет преимущественно наличный.
Vivafidel
Ранг: 16
30.11.2012 // 9:06:25
Тысяча рублей где-то!
Chamomillablue
Ранг: 1302
30.11.2012 // 13:34:28
Vivafidel пишет:
а где?
к кому обратиться?
lostbyte
Ранг: 166
06.12.2012 // 11:46:36
Chamomillablue пишет:
Черкните что-нибудь на borisov{coбaчkа}ips.ac.ru, есть предложение (не ВЭЖХ/МС, зато бесплатно )
07.12.2012 // 0:02:38
Сформулируйте задачу точнее, пож-та
Chamomillablue
Ранг: 1302
07.12.2012 // 16:20:33
virtu пишет:
Легко
Дана смесь ацетилированных диацилглицеринов. Известен их жирнокислотный состав и доказана их стереоспецифичность. Дополнительно установлены ЖК составы фракций, образующихся при липазном деацилировании, то есть, ЖК-составы sn-1 и sn-2 положений. На основании этих данных вычислен позиционно-видовой состав смеси ацДАГ. Нужно показать инструментально что вычисленный и найденный составы близки (или не близки, но это маловероятно). Т.е. смесь нужно разделить на индивидуальные компоненты и идентифицировать их, причем, нужно разделить, например, sn-1-олеил-2-линолеил-3-ацетил глицерин от sn-1-линолеил-2-олеил-3-ацетил глицерина.
Как-то так.
Пробовали прямой ввод смеси в ESI-MS, получилась ерунда (
Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект» Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект»
Анализ природных, сточных, морских, грунтовых вод; грунтов, донных отложений на содержание компонентов согласно области аккредитации: тяжелые металлы, хлорорганические пестициды,полихлорированные бифенилы, нефтепродукты и т.д.
08.12.2012 // 20:22:58
Конечно. Здесь, как минимум, нужен NP-HPLC-APCI-MS/MS. И есть немаленькая вероятность, что надо будет вообще 2D (NP_RP) делать (плавали, в общем ). Плюс надо еще инфу копать, если нет стандартов ацДАГ, на предмет отсутсвия "фокусов" при их ([M+H]+, [M+Na]+, [M+Li]+) фрагментации (CID). В общем, если это был бы "средний" или "длинный" проект с нормальным финансированием, то можно было бы подумать... одноразовый вариант для нас не катит. Нужно искать людей, которые плотно занимаются липидомикой (т.е. регулярно решают схожие задачи). Не уверен, что удастся найти спецов, которые готовы грамотно решить эту одноразовую задачу за разумное вознаграждение.
Chamomillablue
Ранг: 1302
08.12.2012 // 22:22:32
virtu пишет:
В России вряд ли есть те, кто занимается липидомикой на подобном оборудовании — мы бы 100% знали о существовании такой лаборатории
На самом деле эти задачи проще, чем Вы описываете — люди раньше и без подобного оборудования решали эти задачи и на их данных построена вся биохимия этих липидов, так что HPLC-MS/MS тут достаточно, особенно если колонку правильную поставить, а не С18. Но таких колонок (с Ag) в МСК не уверен что есть.. а наши не подойдут ибо морально-с устарели-с
Можно было бы на ГХ разделить, но, судя по известным мне публикациям, нужен поток от 4 мл/мин, наш прибор не потянет, хотя колонку для ТАГ купить не проблема.
09.12.2012 // 1:57:04
А поменять на более мелкокалиберную колонку, сохранив линейную скорость?
Давайте-ка все условия разделения.
Chamomillablue
Ранг: 1302
09.12.2012 // 2:31:49
Это из одной статьи на эту тему:
Sample volumes (1.0 µL) in n-octane were injected on a 65% phenylmethylsilicone capillary column (Quadrex, New Haven, CT; 30 m × 0.25 mm i.d., 0.10 µm film thickness) with a split ratio of 1:100. Injector and detector temperatures were set at 380°C, while the oven temperature was programmed from 190 to 280°C at 5°C min−1, then to 360°C at 12°C min−1, and held for 2 min at this temperature for a total duration of 26.67 min. The linear velocity of the carrier gas (hydrogen) was 32.5 cm s−1 at 190°C.
В понедельник доберусь до лаборатории, погляжу условия разделения на других колонках.
10.12.2012 // 0:09:24
Давай-давай, потому что тут и близко не 4 кубика
