хранение деионизированной воды >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: хранение деионизированной воды
alexchem
Ранг: 496
04.12.2012 // 22:32:37
В емкости из какого материала и сколько по времени можно хранить деионизированную воду?
AlexUnder
Ранг: 1616
04.12.2012 // 22:51:51
А как Вы её планируете дальше использовать?
Для некоторых целей - только фторопласт и постоянное циркулирование через ячейку, облучаемую ультрафиолетом.
AlexUnder
Ранг: 1616
04.12.2012 // 22:52:33
А можно налить в стакан и выпить на следующий день.
kump
Ранг: 3351
05.12.2012 // 9:09:51
AlexUnder пишет:
А для генратора водорода?
AlexUnder
Ранг: 1616
05.12.2012 // 9:57:43
Для ГВ основные примеси - тяжёлые металлы, поэтому полипропилен, мешочек с ионитами внутрь, прохладное тёмное место - чтоб лягушки не завелись. Перед применением проводимость можно померять. Ну и ТОС анализ если скучно.
kump
Ранг: 3351
05.12.2012 // 10:18:34
Вот насчёт электропроводности.
При пропускании дистиллированной воды через КУ-2 (отмытый, как положено) электропроводность подскакивает и прилично: с 2 до 24. Это нормально?
ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот
ГСО представляет собой сухое вещество, смесь жиров (триглицериды жирных кислот). Фасовка в ампулы вместимостью 10 см3. Масса ГСО в ампуле составляет не менее 0,13 грамм.
Владимирр
Ранг: 71
05.12.2012 // 10:31:40
"Воду для генератора необходимо хранить в плотно закрытой, чистой стеклянной посуде. Применение посуды из металла или пластмассы не допускается". Из. п.2.1.2 "Генератор водорода . Руководства по эксплуатации 214.4.464.014РЭ СКБ "Хроматэк"
И ещё одна цитата, для генератора водорода "КЕНГО 16.10", г. Харьков, ООО "Альфа класс" : "Воду, предназначенную для генератора, необходимо хранить в плотно закрытой чистой стеклянной посуде. Применение посуды из металла и пластмасс не допускается". (п.2.1.2 "Генератор водорода. Руководство по эксплуатации. ТУ У29.2-22707562-001:2005"
И последняя цитата из ГСТУ 34.005-96 "Отраслевой стандарт Украины. Воды производственные тепловых электростанций. Метод приготовления очищенной воды" п.4.6 "Очищенную воду необходимо хранить в полиэтиленовой посуде, плотно закрытой крышкой. Срок хранения - не более пяти суток".
Противоречие?
AlexUnder
Ранг: 1616
05.12.2012 // 10:38:44
Свежая плохая пластмасса ТОС плохой даст из-за пластификаторов. Хороший пластик и хорошо отмытый - нормально. Считаю, подстраховались. Нелогично запрещать хранить в том, что используется в схеме ГВ. Можно и плохое стекло найти - полурастворимое. А полипропилен и прокипятить можно предварительно.
Я ж написАл - скучно - анализируйте ТОС.
AlexUnder
Ранг: 1616
05.12.2012 // 10:41:10
kump пишет:
электропроводность подскакивает..
А если смесь анионит+катионит?
zest
Ранг: 9
05.12.2012 // 11:03:24
kump пишет:
Вообще-то так и должно быть. Протоны из КУ-2 замещают катионы в вашей воде. То есть вместо солей образуются кислоты. В растворе повышается концентрация ионов водорода. Проверьте pH для интереса?? Должно быть ниже исходного. В принципе это может и не мешать работе генератора. Но лучше пропустить последовательно через анионит. Тогда и электропроводность уменьшится на порядок. Второй вариант - плохо отмыли КУ2 от кислоты.
kump
Ранг: 3351
05.12.2012 // 11:15:52
zest пишет:
kump пишет:
Т.Е. всё из-за подвижности протона? рН при использовании Н-катионита падает конечно.
