Аттестация хладотермостата >>>
  Ответов в этой теме: 24
+Xenofil
Ранг: 1445
06.12.2012 // 11:21:12
Марьяна пишет:
Например у сушильного шкафа, который тоже является ИО, блок управления-ПИД регулятор, съемный и мы его поверяем.
Не смешите меня!
ПИД регулятор можно проверить либо на объекте регулирования, либо на специально разработанном стенде-имитаторе.
А поверка ПИД-регулятора напрочь выносит даже мой закаленный в битвах с метрологами мозг.
Думаю, в данном случае, имелся ввиду вот этот прибор.
www.owen.ru/catalog/46584403
И он, действительно, поверяется отдельно.
kot
Ранг: 2137
06.12.2012 // 11:52:41
+Xenofil пишет:
Если вы его купили отдельно, как регулятор.
Или вставили в самодельное ИО и утвердили программу аттестации ИО как просто поверку регулятора. Это конечно за пределами, но я видал метрологические чудеса и покруче
А вообще типа "поверка отдельных СИ входящих в виде блока в другое СИ" обсуждалась не раз. Попкорна сьедено немало.....
06.12.2012 // 13:45:36
+Xenofil пишет:
... как вторичный преобразователь и ЦАП.
А собственно ПИД регулятор не поверяется никак.
+Xenofil
Ранг: 1445
06.12.2012 // 14:07:42
kot пишет:
Я его, действительно, приобрел отдельно и он прибыл с печатью о поверке.
Надеюсь, что тот сушильный шкаф, куда я планирую его пришпандорить, поверку будет проходить целиком.
kot
Ранг: 2137
06.12.2012 // 14:27:12
+Xenofil пишет:
Не будет, разве что не в этой стране
Про поверку вы наверное оговорились, но даже если аттестация, то
В первую очередь вас попросят оформить паспорт такого дивайса.
Затем потребуется разработать программу аттестации
Затем первичная аттестация
Итого 30-50тыров (не меньше ) Проще купить обычный шкаф.
Микроскоп бинокулярный UV-1370В Микроскоп бинокулярный UV-1370В
Лабораторный микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
Викторин
Ранг: 2727
06.12.2012 // 15:13:50
kot пишет:
+Xenofil пишет:
Что-то меня совсем запутали. Берём ПИД-регулятор ТРМ10. Он поверяется по температуре- и регулируйте чего хотите- в чём противоречие? Ну поверяйте сразу в комплекте с термопарой или термосопротивлением уж тогда если лень отдельно.
С.А.М.
Ранг: 18
06.12.2012 // 15:48:07
Марьяна пишет:
Про то что сняли с производства и нет в Госреестре это понятно. Сейчас мы закупаем новый хладотермостат, вопрос в том, что необходимо ли поверять блок управления у хладотермостата, который является испытательным оборудованием? Например у сушильного шкафа, который тоже является ИО, блок управления-ПИД регулятор, съемный и мы его поверяем. К хладотермостату такие же требования? Кто как аттестует, какие требования предъявляют?
Хладотермостат - ИО. Не поверяется, но аттестуется, посмотрите ГОСТ об аттестации ИО. Но иэмерительное оборудование в нём - поверяется. Прервичная аттестация - через ЦСМ, а дальше самостоятельно. ИО не попавшее в госреестр - калибруется. Посетите сайт метрологов.
06.12.2012 // 18:35:49
Это потому что методика никуда не годится.
Какая мне разница, сколько врет чувствительный элемент регулятора температуры, когда именно на это место у меня пробы нет... не шампур же ж!
Зато очень интересно, какая температура, как она меняется во времени и как быстро устанавливается при включение прибора. И градиент температуры в объеме... вообще-то на плоскости полки.
Поэтому десяток малоинерционных датчика, многоканальный регистрирующий комплекс и вперед к сверкающим вершинам статобработки
Igen
Ранг: 1050
06.12.2012 // 19:21:42
Может все дело в МА, на конкретное оборудование. Если в МА прописали поэлементную поверку, то это одно. Правда, про поверку термоэлементов благоразумно умалчивают.
А если по уму составили МА, как советует varban, то и проблем нет.
Igen
Ранг: 1050
06.12.2012 // 19:25:45
Хотя, на мой взгляд, проблема глубже. Что бы оборудование объявить ИО, по меньшей мере, приказ нужен, обоснования…а где они.
