Отбор проб атмосферного воздуха на морозе >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Отбор проб атмосферного воздуха на морозе
Gurana
Ранг: 155
13.12.2012 // 10:30:38
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Надо отобрать пробы атмосферного воздуха в поглотительные приборы, содержащие водные растворы. По понятным причинам это сейчас невозможно, они замерзают моментально. Может существует что-нибудь для обогрева пробоотборника (барботера)?
Ранг: 149
13.12.2012 // 10:46:03
Gurana пишет:
Если поблизости есть 220в, то можно попытаться обеспечить обогрев электрогрелкой (продаются в магазинах).
Gurana
Ранг: 155
13.12.2012 // 11:34:57
В принципе вариант. Но есть сомнения... Поглощение зависит от температуры, значит надо знать температуру внутри электрогрелки /раствора. Хотя можно наверно и термометр в грелку сунуть и померить.
220 найти можно, в машину воткнуться. Но если отбор на NO или NO2 например практически в чистом поле, то неизвестно какая часть от машины наберется.
Может еще что существует?
chem4690
Ранг: 132
13.12.2012 // 12:03:21
Gurana пишет:
Gurana, в машине, во первых, 220 вы не найдете.
Отбирать пробы возле работающей машины тоже не вариант.
Какой у вас прибор? Что написано в экструкции? Разве он рассчитан только на летнее время?
Если так, вам проще разнести пробоотбор и анализ во времени и месте. То есть отбирать пробы в некий резервуар (и такие есть), а анализировать в помещении).
AlexUnder
Ранг: 1616
13.12.2012 // 12:32:48
chem4690 пишет:
.. в машине, во первых, 220 вы не найдете.
В моей есть, даже с выключенным зажиганием.
И на мотоцикле тоже. 220 В синусоида легко делается - вопрос в мощности.
chem4690
Ранг: 132
13.12.2012 // 12:56:32
AlexUnder пишет:
chem4690 пишет:
Сдаюсь, я конечно думал про обычный автомобиль) Без инвертора. Однако обогреватель нормальной мощности при выключенном зажигании может очень скоро просадить аккумулятор.
Люмэкс Люмэкс
Группа компаний «Люмэкс» выпускает широкий спектр аналитических приборов для: люминесцентного и фотометрического анализа; атомно-абсорбционной спектрометрии; ИК–фурье-спектрометрии; высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии; капиллярного электрофореза; СВЧ - минерализации; дозиметрии; клинической диагностики.
606998
Ранг: 149
13.12.2012 // 13:09:00
Gurana пишет:
Моржно сконструировать из коробки и грелки эдакий чехол для барботера (поставил его туда и крышку закрыл). вывел шланг подлиннее на улицу. Один в машине следит за барботером другой в н метрах от неработающей или в много н метрах от работающей машины со шлангом стоит (при условии не очень длительного отбора).
AlexUnder
Ранг: 1616
13.12.2012 // 13:19:21
Важнее направление и силу ветра учесть, чем метраж от машины.
Gurana
Ранг: 155
13.12.2012 // 13:25:40
chem4690 пишет:
Gurana пишет:
В том то и вопрос. Отбор и анализ и так разнесены во времени. Отбор с помощью аспиратора ПУ-2Э. Прокачивается воздух через поглотительный прибор, заполненный водным раствором. Раствор анализируется в лаборатории. А он при отборе после -3 на улице замерзает.
AlexUnder
Ранг: 1616
13.12.2012 // 13:27:30
Gurana пишет:
.. водные растворы... они замерзают моментально..
Каков объём водных растворов? Какая температура снаружи?
Если моментально - то масса раствора невелика. В таком случае чем тратить 30-50-100 и более Ватт на термостатирование бурбулятора, проще бульбулятор за пазуху засунуть и примотать к нему датчик если хочется. Мощность человека около 100 Ватт - должно хватить даже в Антарктиде с учётом теплоизоляции человека. Или Вы на Марсе?
Берёте халат, к нему пристрачиваете кармашки, засовываете бульбуляторы, надеваете его под фуфайку - вопрос решён!
Gurana
Ранг: 155
13.12.2012 // 13:27:44
606998 пишет:
Gurana пишет:
Лучше бы вообще работающую машину исключить.
