Отбор проб атмосферного воздуха на морозе >>>
  Ответов в этой теме: 23
Gurana
Ранг: 155
13.12.2012 // 13:49:21
AlexUnder пишет:
Gurana пишет:
.. водные растворы... они замерзают моментально..
Каков объём водных растворов? Какая температура снаружи?
Если моментально - то масса раствора невелика. В таком случае чем тратить 30-50-100 и более Ватт на термостатирование бурбулятора, проще бульбулятор за пазуху засунуть и примотать к нему датчик если хочется. Мощность человека около 100 Ватт - должно хватить даже в Антарктиде с учётом теплоизоляции человека. Или Вы на Марсе?
Берёте халат, к нему пристрачиваете кармашки, засовываете бульбуляторы, надеваете его под фуфайку - вопрос решён!
Ну вообщем вы правы. На безрыбье и так можно. Объем растворов 10-30 мл, температура снаружи обычная зимняя. От 0 до -20.
Gurana
Ранг: 155
13.12.2012 // 14:05:09
606998 пишет:
Gurana пишет:
Может еще что существует?
Моржно сконструировать из коробки и грелки эдакий чехол для барботера (поставил его туда и крышку закрыл). вывел шланг подлиннее на улицу. Один в машине следит за барботером другой в н метрах от неработающей или в много н метрах от работающей машины со шлангом стоит (при условии не очень длительного отбора).
Хороший, но редко осуществимый вариант. Точки отбора часто бывают очень далеко (300-500м и более) от места, куда может подойти машина.
А вот подскажите с технической точки зрения такое возможно: нагревать не барботер, а входящий воздух? Т.е. примерно конструкция из чехла, нагревательного элемента с регулятором, еще лучше с термопарой, внутри трубка, выходит к барботеру. Работает на аккумуляторе.
Хотя тоже вопрос что лучше греть: поглотительный раствор или поглощаемый воздух.
Сергей113
Ранг: 326
13.12.2012 // 14:11:48
Gurana пишет:
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Надо отобрать пробы атмосферного воздуха в поглотительные приборы, содержащие водные растворы. По понятным причинам это сейчас невозможно, они замерзают моментально. Может существует что-нибудь для обогрева пробоотборника (барботера)?
Лаборатория охраны окружающей среды на химзаводе.
Отбор пробы атмосферного воздуха в жилой и производственной зонах производится в полиэтиленовые мешки.
Gurana
Ранг: 155
13.12.2012 // 14:53:03
Сергей113 пишет:
Gurana пишет:
На какие вещества? На наши получается надо прокачать литров 60 минимум, это без повтора. Отбираем в растворы согласно РД 52.04.186-89.
AlexUnder
Ранг: 1616
13.12.2012 // 15:51:47
Gurana пишет:
Ответ: 60 литров воздуха при -20 С весят около 80 г, теплоёмкость воздуха по массе меньше чем у воды в 4 раза, поэтому при пропускании 80 г воздуха он легко охладит 10 г воды до температуры ниже нуля. Удобнее подогревать воду, а вода уже подогреет воздух - тогда не будет химреакций при прогреве воздуха.
Т.е. в первом приближении: воздух -20 оС, 60 л=80 г, нагреваем водой до +20 оС. Для этого потребуется воду массой 10 г предварительно нагреть до + 100 оС, тогда дельта по градусам у воздуха +40 оС, а у воды -80 оС, но её в 8 раз меньше по массе.
Высокотемпературный сушильный шкаф UT-4654 Высокотемпературный сушильный шкаф UT-4654
Предназначены для термической обработки материалов в воздушной среде при высокотемпературном режиме. Могут выполнять задачи стерилизации, сушки и хранения. Применяются для проведения аналитических работ в лабораторных условиях. Температурный диапазон: От +100 до +400°С. Объем камеры: 50 л.
0men
Ранг: 57
13.12.2012 // 16:36:21
Для этой цели существуют спец пробоотборные пакеты.
Обратитесь к нам, расскажем более подробно. ООО Промэкоприбор.
606998
Ранг: 149
14.12.2012 // 6:13:54
Вообще существуют электрообогреваемые шланги 12в.
Как вариант, еще можно выбрать газоанализатор для ваших условий.
Gurana
Ранг: 155
14.12.2012 // 9:14:05
606998 пишет:
Спасибо.
Мы тоже за газоанализатор, но начальство платить не хочет.
Gurana
Ранг: 155
14.12.2012 // 9:15:20
0men пишет:
Я так понимаю эти спец пробоотборные пакеты потом надо соединять с определенными газоанализаторами вашего производства?
Nikolays
Ранг: 215
14.12.2012 // 10:00:56
По-моему вы велосипед изобретаете, что раньше в России морозов не было? Как в прошлом году отбор то проводили?
