Определение СО в выбросах котельной >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Определение СО в выбросах котельной
В.инженер
Ранг: 99
14.12.2012 // 8:35:24
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста вот какую вещь - проводили замеры выбросов в котельной(работает на газе), окислы азота определили, а вот оксид углерода не обнаружился. Замеряли индикаторными трубками по МВИ-1-06. Разве такое может быть, что бы не было СО в выбросах? Или что то мешает определению? Может кто сталкивался?
И еще вопрос-есть ли диоксид серы в этих выбросах? Я почему-то считала, что диоксид серы будет присутствовать только если котельная на мазуте работает.
Ранг: 149
14.12.2012 // 9:08:59
В.инженер пишет:
1. Да, может и не быть СО в выбросах от газовой котельной (при работе на определенном режиме).
2. Для газовых котельных диоксид серы не нормируется.
14.12.2012 // 10:36:23
А свободный кислород и оксиды азота есть? Если да, котлоагрегат не на режиме - много воздуха сосет. Надо налаживать.
14.12.2012 // 10:39:47
Я прочитал, оксиды азота есть, а кислорода не меряли.
Пирогаллол, аппарат Орса, все дела
Димитрий
Ранг: 646
14.12.2012 // 10:48:08
Диоксид серы может быть от меркаптанов, что добавляется в газ.
Отсутствие СО. А что из себя представляет котельная? Современная? Там ведь могут и катализаторы стоять в воздуховодах. Ещё, если на котлах есть автоматика подачи воздуха и промышленный стационарный газоанализатор (сейчас это не дорого), то сжигать газ практически без выделения СО вполне возможно.
606998
Ранг: 149
14.12.2012 // 12:09:32
Если котел паровой с системой автоматического гашения пламени при наборе определенного давления и если ваш замер совпал с этим событием будут фиксироваться оксиды азота, СО не будет.
Реометр TA Instruments ARES-G2 Реометр TA Instruments ARES-G2
Реометр ARES-G2 это ротационный реометр построенный с использованием уникальной технологии разделения нагружающего и измерительного элементов. Данный прибор представляет собой существенный вклад разработчиков фирмы в точность и "чистоту" реологического измерения и является единственным коммерчески доступным прибором способным измерять напряжение (силу) независимо от приложенной к образцу деформации.
15.12.2012 // 1:04:22
Э, мерить надо в установившемся режиме - хоть для эмиссии, хоть для наладки.
В.инженер
Ранг: 99
17.12.2012 // 6:16:08
Оксиды азота есть, кислород не замеряем(его нет в ПДВ)
В.инженер
Ранг: 99
17.12.2012 // 6:18:25
Димитрий пишет:
Спасибо за ответ. А котельная далеко не современная. Старая, заводская.
ekosam
Ранг: 352
17.12.2012 // 11:13:58
А какой нижний предел определения оксида углерода на Вашей трубке? Может вы просто не ловите низкие концентрации? Если есть возможность -проанализируйте пробу на хроматографе или, хотя бы, замерьте выбросы газоанализатором.
В.инженер
Ранг: 99
17.12.2012 // 13:54:35
ekosam пишет:
Нижний предел на трубках =10 мг/м3, газоанализатором тоже пробовали (ПГА) - результат был практически на нуле. Но на такие замеры у нас нет методики с ГА, поэтому опираться можем только на результаты с ИТ.
