Определение СО в выбросах котельной >>>
  Ответов в этой теме: 16
17.12.2012 // 17:11:23
В.инженер пишет:
Спасибо за ответ. А котельная далеко не современная. Старая, заводская.
Зуб даю, что нарушена альфа. Все признаки избытка окислителя. И котлоагрегат работает в "кислой" области, со свободным кислородом по всему пламенному тракту. Такие продукты горения более агрессивны. Керамике все равно, а вот сталь любит "сладкую" среду. Оно, конечно, в сладкой среде будет еще хуже: кроме СО появятся и углеводороды, а в пределе - и сажа. Кстати, если котел запачкан сажей и чуток заходит за нормы, именно так его чистят - избытком воздуха на полную нагрузку.
Однако уход от альфа = 1 как в кислую, так и в сладкую область снижает температуру топочных газов и уменьшает кпд.
То, что кислород не нормируется, не означает, что его не надо мерить. Именно содержание кислорода - самый чувствительный показатель правильной работы. Есть кислород - прикрыли заслонку вентилятора горелки, подождали 5...10 минут, померили снова угарный газ и кислород. Если СО появился, а кислород исчез, заслонку возвращаем наполовину обратно. Нет СО, а кислород не исчез полностью - прикрываем еще.
И методом артиллерийской вилки пристреливаемся к минимуму СО и кислорода. И только тогда начинаем мерить окислы азота. Как правило, они уже в норме.
Ничего сложного нет. А будет тройная польза: экология, экономия топлива и больший межремонтный срок котла.
И обойдетесь без вызова наладчиков. Не знаю, как у вас, но у нас день работы наладочной бригады - штука ойро.
Mspektr
Ранг: 9
18.12.2012 // 10:57:46
В.инженер пишет:
Нижний предел на трубках =10 мг/м3, газоанализатором тоже пробовали (ПГА) - результат был практически на нуле. Но на такие замеры у нас нет методики с ГА, поэтому опираться можем только на результаты с ИТ.
ПГА достаточно скромный газоанализатор. Чтобы точно знать что вылетает в трубу и оптимизировать работу котлов, убедите руководство установить автономную газоаналитическую систему.
g-kit
Ранг: 56
18.12.2012 // 23:07:27
1. индикаторные трубки - это не средство измерения (имхо?)
2. Нулевое содержание СО в дымовых газах вполне реальное явление - только на новых котлах, как результат полного сгорания, на старых - скорее всего достигается слишко большим излишком кислорода, что приводит к завышеному содержанию окислов азота. 1 % кислорода => 15% NOx
18.12.2012 // 23:42:31
g-kit пишет:
Вау! Мечта азотокислотчика
Серьезно, даже на каталитическом окислении такого и близко не бывает.
g-kit
Ранг: 56
18.12.2012 // 23:48:33
g-kit пишет:
я, наверное, не правильно выразился... имеется ввиду ,что каждый лишний процент кислорода в топке влечет за собой увеличение выброса NOx на 15% - так. наверное, коректней будет.
Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект» Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект»
Анализ природных, сточных, морских, грунтовых вод; грунтов, донных отложений на содержание компонентов согласно области аккредитации: тяжелые металлы, хлорорганические пестициды,полихлорированные бифенилы, нефтепродукты и т.д.
19.12.2012 // 1:18:05
Так более правдоподобно
