Плывут времена удерживания (ЖХ) >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Плывут времена удерживания (ЖХ)
Annie
Ранг: 29
15.12.2012 // 11:47:54
Добрый день! Помогите пожалуйста! У меня возникли проблемы с количественным определением субстанции валацикловира гидрохлорида по методике ЕР 7.0. Проблема в том, что плывут времена удерживания то вправо, то влево и меняются площади пиков для стандартного раствора. Условия соблюдены: та же колонка, что и в методике (CROWNPARK CR (+)), температура в термостате выдерживается - 10 градусов цельсия. Тест выполняли на двух хроматографах "Perkin Elmer 200 и Waters, картина одинаковая.
leshkin-yo
Ранг: 213
15.12.2012 // 12:54:49
leshkin-yo
Ранг: 213
15.12.2012 // 13:07:24
Annie пишет:
Здравствуйте, посмотрите нет ли протечек где нибудь. А пробы должны выдерживаться при какой температуре? У вас ручной ввод или автоматический? Колонка давно использовалась? Если есть еще одна такая же, попробуйте на ней? Напишите более подробные условия анализа.
Annie
Ранг: 29
15.12.2012 // 13:14:06
Протечек нет. О температуре проб не указано, поэтому делаем при комнатной. Ввод автоматический, колонка новая (запущена по паспорту). Сорбент колонки краун-эфир силикагель для хроматографии. Делали с предколонкой, после попробовали без нее, 3 пика из пяти совпадают по площади а вот 2 по площади больше.
leshkin-yo
Ранг: 213
15.12.2012 // 13:24:06
Annie пишет:
Попробуете выставить температуру автосамплера равной в колонке, и если есть возможность сделайте ввод пробы с промывкой иглы. Я так понимаю RDS у Вас более 2,0% ?
Annie
Ранг: 29
15.12.2012 // 15:22:15
Ввод пробы с промывкой иглы.
Пики вроде не меняют свои площади на данный момент, а вот времена удерживания плывут. RSD для стандарта (5 заколов) 0,76.
Химико-фармацевтический журнал Химико-фармацевтический журнал
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. Освещает молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств, методы синтеза и технологии производства новых лекарственных препаратов, иccледования cтpоения xимичеcкиx cоединений, методы анализа и контpоль пpоизводcтва.
leshkin-yo
Ранг: 213
15.12.2012 // 15:25:04
Annie пишет:
Может воздух в системе, ПФ дегазировали?
Annie
Ранг: 29
15.12.2012 // 15:31:44
ПФ дегазировали
думаю, может колонку поставить на ночь насыщаться ПФ на маленьком потоке??
Avet
Ранг: 1086
17.12.2012 // 17:15:55
Что входит в состав подвижной фазы? И глобально: прибор мыли перед работой хорошо и капитально?
17.12.2012 // 19:19:35
Annie пишет:
1. Темп. термостата АС поставьте 10оС. Промывку АС (иглы, инжектора и т.д., в зависимости от конструкции АС) делайте обязательно, причем правильным растворителем.
2. RSD (RT)=0.76% - нормально в данной ситуации. Cколько нужно? Есть большая вероятность, что для Вашей хроматографической системы (сорбент-элюент), железа, хром. условий и соотв. сорбата - это норма.
3. Если длительное кондиционирование/уравновешивание будет положительно влиять, тогда точно - 2. Обратите внимание на время уравновешивания между вколами.
Annie
Ранг: 29
19.12.2012 // 14:12:57
В том-то и дело, что RSD для площадей проходит. Меня беспокоит то, что времена удерживания "плывут" между параллельными заколами, причем на много... Оставляла уравновешивать колонку на ночь в тех же условиях, что и хроматографирование, посмотрю..
Промывка иглы тот же состав, что и ПФ: вода Р-метанол Р-перхлорная кислота Р (95:5:0,5)
Сорбент у колонки специфический: crown-ether silica gel for chromatography. Может это как-то с этим связано??
