Плывут времена удерживания (ЖХ) >>>
Андрейвладими Пользователь Ранг: 139 |
19.12.2012 // 15:47:16
Добрый день. Действующее вещество - сложный эфир, он при весьма кислом рН должен не так чтобы и очень медленно, скорее быстро гидролизоваться. Продукт гидролиза - ацикловир (светится в UV) и валин, который можно увидеть в ELSD. Спектр UV поглощения ацикловира и его эфира будут идентичны. Может в этом причина? Если это так, то время удерживания свежеприготовленного раствора должно быть неизменно, а при стоянии должен появляться второй пик. Может быть он "чуть левее" и вы наблюдаете изменение времени выхода по мере накопления ацикловира? Вариант - готовить раствор для вкола без кислоты, метанол/вода, он почти нейтрален (продажная форма - гидрохлорид) и будет постабильнее. |
virtu VIP Member Ранг: 2133 |
20.12.2012 // 17:54:07
Редактировано 1 раз(а) Вас не поймешь... в общем, перечитайте свои посты выше. Какое тогда у Вас RSD (RT) при n>=5? И какие требования к этому параметру? Дополнительно: 1. Уменьшите концентрацию аналитов (в 2-10раз) и проверьте стабильность RT. 2. Уменьшите об. скорость элюента на 20-30%отн. и проверьте... 3. Пробы растворяйте в элюенте. |
