| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
Помогите решить задачку,Господа! >>>
| Автор | Тема: Помогите решить задачку,Господа! | ||
oveshka Пользователь Ранг: 6 |
Рассчитать, при какой температуре возможна реакция: Fe2O3(TB) + 3CO(Г) =2Fe(TB) +3CO2(Г). |
Mulder Пользователь Ранг: 104 |
Дык около 2000 С, это ж в доменной печи такой процесс идет |
а как рассчитать? или это невозможно? чисто опираясь на свои знания, можно записать ответ? |
Реакция идет в две стадии в разных диапазонах температур: 1) Fe2O3 + CO = 2FeO + CO2 2) FeO + CO = Fe + CO2 Первая идет в диапазоне 1700 - 2000 С (в так называемой шахте печи), вторая - в диапазоне 1400 - 1700 С (в распаре, который находится несколько ниже шахты). А температуры, естественно, уже давно определены чисто экспериментальным путем. |
Для этого нужно знать, что Вы знаете ![]() Специальность, курс, предмет... |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 1 раз(а) ове(ш)чка, вас надо пинками и ремнем подогнать к учебнику 9 класса; Ф.Г. Фельмана и Г.Е. Рудзитиса, Москва "Прсвещение", 1990 г. Читайте, это выплавка чугуна, параграф 56.
В качестве краткой справки: |
Ты надеешься, что Овешка - школьница, а я опасаюсь, что она на третьем курсе околохимической специальности.
Правильный ответ - реакция возможна при любой температуре, при которой ферриокись и железо остаются твердыми, а окись и двуокись углерода - газообразными ![]() Вопрос не в возможности, а в скорости
Duke Пользователь Ранг: 512 |
Тут основная фишка в том, что написано рассчитать, и расчет возможен. Я сам лично видел как материаловеды на лекциях по металловедению решали такие задачки графическим способом, путем построения фазовых диаграмм + диаграмм растворимости газов. У них с собой вечно эта трехлистовая распечатка фазовой диаграммы железо-углерод, так они ее еще и наизусть учат. Зачем - не знаю, но как факт первым делом на экзамене по металловедению просят нарисовать, хотябы до 10% С, иначе вынос. |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
А мне кажется, что все намного проще. Нужно определить при какой температуре дельта G будет отрицательна. Если не принимать во внимание зависимость энтиальпии и энтропии от температуры, то задача проста до неприличия. |
Джентельмены, я было думал, что это "школярный" вопрос, т.к. нас, в хим.классе, этим терзали две четверти. Если это вопрос спец.предмета ВУЗа или техникума, то нужно копать глубже. Варбан, ты прав конечно, а если это "разбор полетов" технологического процесса? Тут одним ремнем и пинками не обойдешься.Конечно включать триангулятор, мне, после праздников затруднительно , но : Диаграммы состояния двойных и многокомпонентных систем на основе железа. Банных О. А., Будберг П.Б., Алисова С. П. и др. Металлургия, 1986 г. Двойные и многокомпонентные системы на основе меди. под ред. Шухардина С.В. Наука, 1979 г. Диаграммы состояния двойных металлических систем ред. Лякишева Н.П.Машиностроение, 1996-2000 г. Белов Б.Ф. Классификация структурно-химического состояния сплавов железо-углерод в твёрдом и жидком состояниях во всём интервале концентраций исходных компонентов. - Сб.докладов Литейного консилиума №2 «Теория и практика металлургических процессов при производстве отливок из чёрных сплавов» |
Ответов в этой теме: 22
