И снова о бесперебойниках для GC-MS >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: И снова о бесперебойниках для GC-MS
Chamomillablue
Ранг: 1302
10.01.2013 // 12:07:52
Стоит ли запитывать через бесперебойник всю ГХ-МС систему или только МСД (форвакуумный насос питается через МСД)? Стоит ли перевести питание форвакуумного насоса на обычную сеть и включать/выключать его вручную при запуске/отключении системы?
Купили APC на 3000 VA, подключил. Когда вся система в покое - показывает загрузку 2 деления из 5, как только ГХ включает печь, ИБП заходится в истерике. Отключить ГХ и оставить на нём только МСД?
В выкуренном мануале сказано: "подача звукового сигнала будет продолжаться до устранения перегрузки. ИБП будет подавать питание, пока он подсоединён к электросети и пока не сработал его автоматический выключатель". но не написано в каких случаях, помимо отключения питания, этот автоматический выключатель может срабатывать
AlexUnder
Ранг: 1616
10.01.2013 // 13:16:26
Chamomillablue пишет:
Когда вся система в покое - показывает загрузку 2 деления из 5, как только ГХ включает печь, ИБП заходится в истерике.(
Покой - просто включен или на этапе "готовность"? ГХ включает печь - выходит на режим или программирование температуры? Другие скорости программирования пробовали? Цель использования ИБП какая? Спасти ТМН (хотя у вас вроде диффузионник) или спасти анализ, т.к. времени и пробы мало? Программные или аппаратные способы уменьшения мощности печи у ГХ имеются?
Chamomillablue
Ранг: 1302
10.01.2013 // 13:27:16
AlexUnder пишет:
При программировании температуры в течение анализа загрузка ИБП остаётся на уровне 2/5, а при выходе прибора на режим (с 70 градусов до 130 нагрев - скачет)... погляжу, как будет вести себя между анализами, когда температура должна понижаться с 225 до 130 градусов..
Цель покупки ИБП — спасти систему от непредвиденных кратковременных отключений электроэнергии (они случаются иногда и не превышают 10-15 минут).
10.01.2013 // 16:26:54
Для Вашего ГХ-МС нужно, по-хорошему, 5000VA. В принципе, можно только МС кинуть на ИБП (форвак питается через МС), но лучше, конечно, кидать всю систему с ПК.
То, что ИБП уходит в "перегруз" при резком нагреве, в Вашей ситуации - нормально. Для ИБП резкие нагрузки - не есть хорошо, по идее надо, изначально, с байпасом покупать или ставить последнее самому, но проще - избегать резких нагрузок, т.е. до нужной температуры термостата колонки "добираться" в "спокойном" градиенте.
metrim
Ранг: 647
10.01.2013 // 16:52:57
Не ставьте "бытовые" ИБП на эти системы !
У ИБП для ГХ-МС нужен байпас, т.е. что бы на моменты перегрузки он пускал ток !в обход" своих контуров. Иначе и ему и тому что стоит за ним скоро - кабздец.
Кроме того, нужно спокойно воспринять, что питать "долго" он не сможет. Потому надо что бы при пропадании питания он просто ну с полминуты ждал восстановления, а потом максимально корректно все отключал, и главное - при восстановлении питания самопроизволно не включался.
Именно на секундных пропаданиях питания происходит самое хреновое на ГХ-МС с забросом масла в систему и вплоть до пожарчиков (коллеги недавно поимели)
Chamomillablue
Ранг: 1302
10.01.2013 // 17:06:52
virtu пишет:
Спасибо, тревога ложная В режиме анализа ведёт себя мирно и легко переносит нагрев от 130 до 225 в течение 60 минут. Вопли были только при смене методов, когда хроматограф экстренно нагрел печку с 70 до 130. Больше подобных перепадов не предполагается, либо будем делать плавный нагрев, чтобы не провоцировать перегрузок. Нагрузка 2/5 стабильна на всех этапах - от подготовки к анализу до его окончания.
Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q200 Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q200
Исследовательская модель дифференциального сканирующего калориметра последнего поколения, разработанная с использованием самых новых технологий, обеспечивающая максимальную гибкость конфигурации, для достижения наилучших аналитических показателей и возможности достройки ДСК системы по мере роста запросов пользователя.
Korvet
Ранг: 1114
10.01.2013 // 18:24:36
конечно ложная тревога, 3000 вполне может тянуть систему гх-мс, именно систему, с компом, хабом, и даже принтером (по глупости подключили в ту же сеть!), у нас 6000, но 2 из 6 лампочек горят очень редко (т.е. 1\3 нагрузки), и то у нас еще электронный микроскоп на нем же висит...
а вообще у аглиентов есть 2 режима питания печки, экономный и быстрый, быстрый вроде как по умолчанию, т.е. смену режимов можно сделать менее экстремальной для ИБП
Chamomillablue
Ранг: 1302
10.01.2013 // 22:34:42
Korvet пишет:
ну я испугался-расстроился сперва, что зря потратил деньги из персонального гранта впустую
а где поискать про переключение на экономную печку? мне от того, что он будет переключаться на новый метод за 2 минуты или за 10 -- ни тепло, ни холодно
Korvet
Ранг: 1114
11.01.2013 // 4:14:52
я где-то в меню на самом приборе находил, если получится еще раз, напишу!
Korvet
Ранг: 1114
12.01.2013 // 10:06:23
Вот что нашел
Быстро разогреваемый термостат
Для быстрого разогрева термостата требуется следующее:
• Наличие быстро разогреваемого термостата в газовом хроматографе. Такой термостат
является стандартным ля большинства газовых хроматографов, подключаемых к сети с
переменным напряжением 200 – 240 В. Хроматографы, заказываемые для США, Канады,
Швейцарии, Китая и Австралии, тоже могут быть оснащены таким термостатом (если это
оговорить при составлении контракта) или же могут быть доработаны (свяжитесь с
техническим представительством фирмы Agilent Technologies).
• Система энергоснабжения должна обеспечить наличие переменного напряжения не
менее 200 В при токе не менее 15 А.
• В США, переменное напряжение сети должно быть равным 240 В.
Указание конфигурации, соответствующей термостату
Конфигурация заказанного газового хроматографа (оснащенный быстро разогреваемым
термостатом) правильно указана на заводе-изготовителе. Если вы производите доработку
(заменяете обычный термостат быстро разогреваемым и обеспечиваете соблюдение
требований к энергоснабжению), вам потребуется самостоятельно указать новую
конфигурацию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не выполняйте описанные далее операции, если для имеющегося у
вас хроматографа не удовлетворяются все оговоренные выше требования (см. подраздел
«Быстро разогреваемый термостат»). Приспособление прибора к работе с быстро
разогреваемым термостатом (и наоборот) сводится к замене нагревателя термостата,
внутренних предохранителей и схемы электропитания (такую доработку может выполнять
только специально обученный инженер фирмы Agilent Technologies). Изменение указания
конфигурации (с помощью клавишного пульта хроматографа) без соответствующего
изменения аппаратурной оснастки может привести к повреждению прибора и создать
опасность возникновения пожара.
1. Нажмите клавишу Config (указание конфигурации), сместите указатель в строку
Instrument (прибор), после чего нажмите клавишу Enter (ввод).
2. Для указания типа термостата, два раза нажмите клавишу с точкой (.), после чего
нажмите клавишу Mode/Type (режим/тип).
3. Выберите тип термостата: fast (быстро разогреваемый) или regular (обычный). Затем,
Chamomillablue
Ранг: 1302
12.01.2013 // 14:16:15
Korvet
, спасибо! А это никак не повлияет на работу системы в целом?
Замечал, что нагрузка подскакивает в моменты, когда идёт охлаждение системы с 225-240 градусов до 130, температура падает до 126-128 и прибор начинает её доводить до 130 -- в этот момент бывают максимальные значения нагрузки..
