ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
химический анализ самотропина, прошу помочь >>>
  Ответов в этой теме: 16
14.01.2013 // 11:16:34
Во-первых, если делать по ЕФ, то надо будет делать пептидное картирование (ОФ ВЭЖХ), ОФ ВЭЖХ, ГФХ и др.
Во-вторых, можно найти лаборатории, где могут провести все или почти все требуемые анализы, но не факт, что они возьмуться в данной конкретной ситуации. Есть российский производитель соматропина (растан), соотв. они точно проводят хим. анализ.
В-третьих, с "нуля" или почти с "нуля" (т.е. нет расходников и т.д.) - это (по ЕФ) будет очень дорого, что более менее становится экономически целесообразным для заказчика при большом количестве образцов (>500), а это, на мой взгляд, не тот случай. Соотв. чем меньше информативность, тем дешевле, т.е. можно ограничиться одним ГФХ или ОФ ВЭЖХ.
optima
Ранг: 323
14.01.2013 // 12:18:41
Попробуйте обратиться в лабораторию ОКК Института биоорганической химии (ИБХ) РАН. Некоторые анализы они делали по гормону роста. Только это было лет восемь назад.
sammual
Ранг: 10
15.01.2013 // 19:10:48
copy.yandex.net/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&url=http%3A%2F%2Fwww.steel-body.com%2Fneotropin.pdf&fmode=envelope&lr=75&mime=pdf&l10n=ru&sign=c6016896163d9158fcd3b1136f2b98ce&keyno=0 может быть это сойдет за методику
sammual
Ранг: 10
15.01.2013 // 19:12:42
из всех этих анализов наиболее важен отражающий количественные паказатели, при сложностях, остальные два можно опустить
sammual
Ранг: 10
15.01.2013 // 19:17:25
официальная бумага не обязательна, важно подтвердить наличие самотропина в препарате. анализ не разовый, есть необходимость повторять пноцедуру с образцами с каждой партии, раз в полтора месяца.
Бидистиллятор UD-2016 Бидистиллятор UD-2016
Предназначен для получения воды двойной дистилляции в лабораторных условиях. Производительность (не менее): 1,6 л/ч. Удельная электрическая проводимость: 1,6 мкСм/см.
ivan-ufa
22.01.2014 // 16:05:27
sammual пишет:
вопрос показался слегка странным) нахожусь и живу в России. если это имеет значение
Россия большая, у нас в лаборатории случались некоторые анализы. По ЕФ, кроме хроматографии, ещё и капиллярный электрофорез используется для подлинности и примесей "Charge variants".
