отходы реактива Несслера - как перевести в элементную ртуть? >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: отходы реактива Несслера - как перевести в элементную ртуть?
malovanyy
Ранг: 5
15.01.2013 // 19:20:36
Здраствуйте,
Так как я проводил много анализов на аммоний, то не хотелось отходы в раковину сливать. Я их собирал, потом добавлял избыток соли аммония, выпадал бурый осад, который отстаивал и через делильную воронку собирал. Теперь насобиралось достаточно много этих отходов (где-то 100 мл осадка). Я читал когда-то что реактив Несслера используют еще и для качественного определения спиртов, и при этом ртуть переводится в элементную. Попробовал добавить изопропилового спирта, но процесс не идет - ртути на дне не вижу. Может посоветуете что-то. Неохота в раковину выливать.
sinthetic
Ранг: 3625
15.01.2013 // 22:08:37
Правильно будет кипятить с КОН до полного удаления аммиака, а потом как следует отмыть выпавший оксид от KJ, растворить в горячей уксусной кислоте средней концентрации и ацетат восстанавливать избытком цинка (а если срочной нужды в металле нет, предпочтительнее хранить прямо в виде оксида).
Может, и существует более оптимальный метод - не в курсе.
