Вязкость, ГОСТ 33-2000 >>>
  Ответов в этой теме: 50
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Вязкость, ГОСТ 33-2000
Oksol
Ранг: 62
03.02.2013 // 20:24:03
Доброго дня!
Уважаемые коллеги, вопрос по ГОСТ 33-2000, в части определения кинематической вязкости.
1. п.8.2 указанного стандарта: "Берут два чистых сухих калиброванных вискозиметра..."
2. Прозрачные жидкости, мы испытываем базовые масла, п.1 таблицы 1.
Измерение вязкости проводят дважды с использованием одного и того же вискозиметра, при этом два результата измерения времени истечения должны согласовываться установленной величиной определяемости. Далее расчет кинематической вязкости по п.12.1.
Значит ли вышеуказанное то, с учетом п.8.2, что на этой же пробе следует получить еще два результата времени истечения с использованием второго вискозиметра (с другим значением постоянной. После чего проверить полученные результаты на соответствие нормативу сходимости? (Ведь для чего-то он установлен.) Что тогда следует принимать за результат измерения? Среднее из двух значений кинематической вязкости, полученные с использованием двух вискозиметров? И ведь два вискозиметра это два средства измерений, что противоречит условиям п.14.2.
Как быть с прочими нефтепродуктами коих вал (п.7, таблица 1), для которых величина определяемости не установлена. Достаточно ли получить два результата кинематической вязкости на одном и том же вискозиметре и проверить их на соответствие нормативу сходимости (ну или на двух разных вискозиметрах, удовлетворяющих требованиям п.14.5)?
Предстоит инспекционный контроль, запугали уже так, что проверяем каждую запятую в документах на методы испытаний.
Ящерица
Ранг: 251
04.02.2013 // 10:19:37
Решением 38 заседания МГС ГОСТ 33 отменен, что очень жаль. Этот ГОСТ33 заменили на ГОСТ 31391-2009. Лучше уж его читайте и ужасайтесь, тем более, что инспекционный на носу.
Oksol
Ранг: 62
04.02.2013 // 12:42:33
Так ведь на сегодняшний день в РФ все так же действует ГОСТ 33-2000, актуальность его подтверждена на protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=131136
Так что вопрос актуален...
Ящерица
Ранг: 251
04.02.2013 // 13:57:25
Я знаю несколько лабораторий, у которых при актуализации или расширении области аккредитации в прошлом году ГОСТ 33 выкинули, они переделывали документы. У нас ГОСТ 33 в области аккредитации оставили только потому, что мы жирным шрифтом выделили и указали, что этот стандарт единственный по кинематической вязкости, указанный в Техрегламенте Таможенного союза 013/2011. Кто этого не сделал и у кого нет в области ТР ТС 013/2011 остались у разбитого корыта.
А так сами стандарты друг от друга отличаются не сильно, только ГОСТ 33 лучше переведен и более адаптирован к нашим реалиям.
Oksol
Ранг: 62
04.02.2013 // 18:16:46
По информации на официальном сайте МГС, РФ не присоединилась к ГОСТ 31391-2009
www.easc.org.by/russian/katalogstand_detail.php?UrlRN=230211&UrlBD=1&PHPSESSID=63b613f5c8cbd09daca4f3638fc4d18f
А Росстандарт (gost.ru) ничего и не знает про этот ГОСТ почему-то
Ящерица
Ранг: 251
04.02.2013 // 18:53:23
Значит вам в России легче, у нас достаточно жесткий приоритет межгосударственных стандартов.
По поводу проведения испытания. Можно пользоваться и одним вискозиметром и двумя. Особой разницы нет, лишь бы были поверены.
Если определяете на двух вискозиметрах - то пробу наливаете в вискозиметры, устанавливаете их в термостатируемую баню одновременно и проводите по три замера на каждом. Посчитали результаты для каждого вискозиметра и если эти результаты в пределах сходимости между собой, то считаете средний и это будет результатом испытания.
Если определяете на одном вискозиметре, то наливаете пробу в вискозиметр - в баню - три замера - посчитали результат. Вискозиметр помыли, посушили, снова заполнили пробой из того же отбора - в баню - три замера- посчитали результат. Если два результата в пределах сходимости, то считаете средний и это будет результатом испытания. К такой последовательности проведения испытаний притензий у проверяющих никогда не возникало. Если на одном вискозиметре сделали шесть замеров и выдаете как результат испытания - тут же замечание.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300
Электропечь SNOL 7,2/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
tanan
Ранг: 155
06.02.2013 // 13:27:28
Ящерица пишет:
На русском языке ГОСТ 31391-2009 существует? У нас в отделе информации сказали, что только на белорусском.
tanan
Ранг: 155
07.02.2013 // 10:17:43
Вышел на вязкость нефтепродуктов новый ГОСТ Р 53708-2009. Дата введения 01/01/2011. Вероятно по этой причине ГОСТ 33 не всех инспекторов устраивает.
Ящерица
Ранг: 251
07.02.2013 // 10:39:59
tanan пишет:
Ящерица пишет:
Существует, у меня есть. На белорусском СТБ.
tanan
Ранг: 155
07.02.2013 // 13:42:15
Существует, у меня есть. На белорусском СТБ.[/quot
Есть на русском? Не закините на tanpop(собака)rambler.ru В инете не можем найти.
Дорогая Ящерица, как вы калибруете вискозиметры и надо ли их калибровать? Паспортных данных не достаточны?
Ящерица
Ранг: 251
07.02.2013 // 14:07:14
[Есть на русском? Не закините на tanpop(собака)rambler.ru В инете не можем найти.
ГОСТ отправила, почитайте. Но для работы купите свой. Этот экземпляр куплен и официально зарегистрирован на нашу компанию. Вискозиметры калибровать не нужно, это неудачный перевод. Постоянную использовать из паспорта, сами вискозиметры необходимо поверять.
  Страница: 1 2 3 4 5
