Вязкость, ГОСТ 33-2000 >>>
tanan Пользователь Ранг: 155 |
Спасибо за ГОСТ. Вискозиметры поверять в ЦСМ? |
Ящерица Пользователь Ранг: 251 |
Спасибо за ГОСТ. Вискозиметры поверять в ЦСМ? Пожалуйста. Поверять в ЦСМ. |
dats Пользователь Ранг: 409 |
Спасибо за ГОСТ. Вискозиметры поверять в ЦСМ? Пожалуйста. Поверять в ЦСМ. Давно мучаюсь следующим вопросом - если средство измерений (СИ) это техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее или хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменной в течение известного интервала времени, то что собственно измеряют вискозиметры, которые мы поверяем как средство измерений? |
Да понятно что вискозиметры и в реестре есть и методику поверки имеют и даже эталон есть. Просто хотелось для себя уяснить - что же измеряет сам вискозиметр? Вот с секундомером вопрос не возникает, время)) |
kot Пользователь Ранг: 2135 |
Условную вязкость по времени вытекания, которая затем может быть перерасчитана в реальную вязкость обьекта. В части эталонов, я бы не горячился, приведенный "эталон" есть просто эталонное СИ, а не первичный эталон вязкости. Такое СИ только воспроизводит единицу измерения, которая теоретически должна быть перенесена на данное СИ при его калибровке. А вот с действительно первичными эталонами - засада. |
Условную вязкость рассчитывает человек (калькулятор, компьютер) из времени вытекания, которое измерило средство измерений секундомер, не? |
Условную вязкость рассчитывает человек (калькулятор, компьютер) из времени вытекания, которое измерило средство измерений секундомер, не? Условная вязкость это и есть время вытекание, падения шарика, вращения ротора итп Она связаная с кинематической вязкостью по форумле которая заложена в приборе в ГОСТте итп Динамическая вязкость подразумевает еще плотность которая итд. За точность формулировок не отвечаю просто описываю схематику
Условная вязкость это и есть время вытекание, падения шарика, вращения ротора итп Она связаная с кинематической вязкостью по форумле которая заложена в приборе в ГОСТте итп Динамическая вязкость подразумевает еще плотность которая итд. За точность формулировок не отвечаю просто описываю схематику ![]() Например, у меня в лаборатории есть система измерения вязкости, состоящая из термостатирующий бани, 5 вискозиметров, насоса, датчика времени, соединительных трубок, компьютера с ПО. Всё вместе это средство измерения вязкости и поверяется эта совокупность оборудования как единое целое. Тут вопросов нет. Теперь берем отдельный вискозиметр, например, типа ВПЖ-2. Что измеряет он?? Вот именно конкретно он? Как мне кажется - НИЧЕГО. Тогда он не СИ, зачем его поверять? (я конечно понимаю что внесен в реестр и всё такое, но ....). |
Сам капиллярный вискозиметр ничего не измеряет ![]() Достаточно измерение времени хронометром. А вискозиметр - носитель коэффициента ![]() Таким образом приходим к логическому выводу, что вискозиметр не есть средство измерения, а вязкость не измеряют, а определяют ![]() А "измерять вязкость" - надмозговый перевод с англицкого
Ответов в этой теме: 50
