Неопределенность среднего значения параметра >>>
| Автор | Тема: Неопределенность среднего значения параметра | |||||
dats Пользователь Ранг: 409 |
В течение месяца проведено 10 измерений параметра и получены, например, такие результаты (каждое измерение состоит из двух параллельных определений, для которых проверяется сходимость и к среднему значению приписывается абсолютная расширенная неопределенность согласно НД): 1,11 ± 0,05 1,12 ± 0,05 1,09 ± 0,04 1,05 ± 0,04 0,98 ± 0,04 0,75 ± 0,03 0,77 ± 0,03 0,77 ± 0,03 0,74 ± 0,03 0,77 ± 0,03 Для расчетов с заказчиком используется среднемесячное значение параметра, т.е. в данном случае 0,92. Как рассчитать неопределенность этого среднемесячного значения? Взять среднее за месяц всех неопределенностей? |
Lenny Пользователь Ранг: 46 |
Я бы поступил так: Х- результат = среднее арифметическое из 20, а стандартная неопределенность = СКО из 20 определений. Чтобы получить расширеную домножите на ваш коэффициент охвата. Рекомендую почитать- Количественное описание неопределенности в аналитических измерениях |
А я бы поинтересовался, независимые или зависимые определения. Потому что погрешность определения средней температуре по больнице не определена. |
Измеряется содержание азота в природном газе, транспортируемом по газопроводу, 10 измерений (каждое из 2-х параллелей) в месяц. Среднемесячная величина (расчетный период - месяц) идет для расчета количества транспортируемого за месяц газа, поэтому и интересует неопределенность этого среднемесячного значения. |
Редактировано 2 раз(а) ТОгда действительно средняя температура по больнице получается! |
По этой средней температуре по больнице проводят коммерческие расчеты между поставщиком и потребителем. Получается у нее нет неопределенности? |
Редактировано 1 раз(а) Есть. Но она не зависит от погрешности единичного определения. Вы поставляете непрерывно, а измеряете дискретно, один раз в три дня. Как менялось содержание азота между определениями, одному Перуну известно. Грубейшая ошибка - присвоить среднему значению неопределенность, полученная обработкой столь редких измерений. Следует мерить достаточно часто, установить характер и частоту изменения параметра, задаться неопределенностью и из этого посчитать частоту измерения. Или высчитать среднее значение в соответствие с договором и предъявить потребителю. Не упоминая вообще неопределенность ![]() |
Угу, в бухгалтерии неопределенность не бывает ![]() Считайте циферку, давайте ее, и они помножат на цену с точностью калькулятора
Ну а если измерения проводятся раз в час (у нас есть потоковые СИ на газопроводе) - это достаточно часто? Можно как то посчитать сколько измерений достаточно и как в этом случае посчитать абсолютную расширенную неопределенность среднемесячного результата? |
kot Пользователь Ранг: 2140 |
1. К сожалению бывает, что по другому никак. Частота измерений тоже прописывается в НД. 2. Если по НД (по договору) требуется "неопределенность" и указан способ ее расчета, значит требуется ее считать, пусть она и трижды корявая. Ответственность за применение таких корявых данных лежит на авторах НД. По своей "молочной специфике" скажу что такие данные применяются повсеместно, в том числе и в денежно-финансовых взаимоотношениях. Но альтернатива как правило - это вообще ничего ни делать, тоже не есть хорошо. |
asessor Пользователь Ранг: 238 |
Почти согласен. Но до того надо провести проверку на нормальность. Представленные данные явно не укладываются в нормальное распределение. |
Ответов в этой теме: 21
