Неопределенность среднего значения параметра >>>
С неопределенностью? А как на неопределенность бухгалтерия смотрит? То, что меряют редко, и считают среднемесячнный и среднегодовой параметр, я знаю. Потом умножают на комичество, на цену (или на штраф) и предъявляют к оплате, или платят. А вот что с неопределенностью делают, вот что мне непонятно. |
А я - нет ![]() Жаждующий дает мало информации, дозой в час по ложечке, так что придется додумывать. Примем, что: Азот - нежеланная примесь в природном газе. Поставщик и потребитель связаны газопроводом. Расчетная единица - количество газа (в килограммах, в молях, в кубах при НУ - не суть) Но именно количество. Расчетной единице назначена цена... положительная цена. А за азот, выраженный в ту же единицу, назначен штраф, или отрицательная цена. Что измеряется? Очевидно, параметры потока в трубе - скорость, давление, может еще плотность. Количество газа получают интегрированием расхода по времени. Это цена. А штраф - есть мгновенные концентрации азота в газе. Из этой концентрации получаем долю азота в потоке и интегрированием по времени - количество азота для штрафа. Погрешность (а равно неопределенность) подобных измерений описана хорошо и врядь ли уместно обсуждать ее на форуме. Но для расчета частоты опроса придется узнать частоту изменения параметра... если поток строго постоянен, то можно и раз в год мерить ![]() Однако оценить на пальцах можно... поробую ![]() Очевидно, что мерить концентрацию чаще, чем параметры потока, бессмысленно. А можно ли реже? Тут принимаем еще одно, последнее допущение - пусть частота опроса параметров потока - обосновано и грамотно задана. Так вот... чем дешевле штраф, тем реже можно мерить ![]() Если кило газа стоит рубель, и штраф за азот - тоже рубель, то при содержании азота около 1% можно мерить в 100 раз реже. Если штраф за азот - 10 рублей, то про содержании в тот же 1% можно мерить в 10 раз реже. |
И не уложатся. Потому как концентрация азота меняется. Как и расход в трубе... о нем жаждующий ничего не говорил, но это очень правдоподобно... |
kot Пользователь Ранг: 2140 |
Неопределенность как бы пропадает на стадии определения цифры для бухгалтерии. Оно и к лучшему. |
dats Пользователь Ранг: 409 |
Именно так, газ в трубе может меняться по составу, да и количество его тоже меняется ... Измеряется компонентный состав газа и по нему рассчитывается теплота сгорания и плотность газа. Всё по ГОСТовским методикам. Теплота сгорания служит для определения цены кубометра газа и неопределенность её среднемесячного значения большого практического значения наверное не имеет. А вот среднемесячные значения содержания азота, диоксида углерода и плотность газа идут для расчета коэффициентов, использующихся в определении объемов переданного газа. А их неопределенности соответственно нужны для определения общей неопределенности объема переданного за месяц газа и эта итоговая неопределенность не должна превышать норму. |
Один вариант: молчать, не рассуждать, выполнять строго все по ГОСТу... если в ГОСТе требуется неопределенность, то должна быть либо методика расчета, либо отсылка на ГОСТ. По этому варианту я не могу помочь - газ пока вне сферы моих интересов. А второй вариант - потрепаться по теме. Это мы завсегда ![]() К сожалению, форум к делу не подшить, и замеченные корявости в ГОСТе не так-то просто исправить. Впрочем, у меня (с БДС В) был прецедент. И начинался он тоже с трепа, правда, в реале, а не в сети
Kalambet Пользователь Ранг: 484 |
Предположение: вы измеряете некий параметр, который описывает ГЛАДКУЮ зависимость содержания азота в течение месяца. Среднее по месяцу - это площадь под этой гладкой зависимостью. Неопределенность измерения площади - корень квадратный из суммы квадратов неопределенностей измерений. Неопределенность, полученная в предположении, что все измерения относятся к одной величине, не пройдет по хи квадрат. |
Редактировано 1 раз(а) Если принять Ваше предположение (а оно ближе всех к практическому применению), то нужно интегрировать содержание азота по расходу. |
Зависимость содержания азота от чего? А зачем интегрировать? Содержание азота от расхода не зависит. |
Для уменьшения неопределенности по второй переменной. Если по времени, и не интересуемся расходом, то много набежит. |
Ответов в этой теме: 21
