ГЖХ анализ солянокислых растворов >>>
  Ответов в этой теме: 30
AlexUnder
Ранг: 1616
04.02.2013 // 20:55:55
абр пишет:
..моется ли что-нибудь этими растворами из трубок и картриджей..
Что ищете? Если ГХ, то логично и можно искать не только органику, а многие летучие вещества (парциальное давление пара от долей мм рт. ст. при температуре до 400 С).
AlexUnder
Ранг: 1616
04.02.2013 // 21:01:14
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Есть еще вариант (идея) с заполнением лайнера кальцинированной содой, но я бы лучше нейтрализовал растворами..
.Непонятно исходное содержание ОРГАНИЧЕСКОЙ составляющей растворов.
По первому варианту, возможно, придётся фокусировку далее делать. А по второй фразе написал своё мнение выше.
В том числе можно рассмотреть SPME.
абр
Ранг: 913
04.02.2013 // 22:00:06
Но все равно не понятно какой полярности соединения Вы собираетесь определять. Осн'овные, нейтральные, кислые, на каком уровне.
Любые. Уровень - насколько хватит чувствительности метода
Непонятно исходное содержание органической составляющей растворов.
от 20 до 80%
AlexUnder
Ранг: 1616
04.02.2013 // 22:12:59
Трансгулятор, который запрещён на данном форуме, показывает, что Дмитрий имел ввиду органическую составляющую за вычетом ацетона и спирта.
AlexUnder
Ранг: 1616
04.02.2013 // 22:15:03
абр пишет:
Сколько надо? Только тогда предложим метод.
АССА Лабораторные системы, ООО АССА Лабораторные системы, ООО
Поставщик общелабораторного и аналитического оборудования. Комплексное оснащение научных и производственных лабораторий.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
04.02.2013 // 22:24:46
Ясно, SPME и экстракция - не вариант при таком содержании спирта или ацетона, тем более для поискового анализа, но при этом с оценкой количеств.
Для растворов с концентрацией более 50% (если их есть достаточное количество) можно изготавливать колонки (типа патронов). Первый слой- гидроксид/карбонат, второй сульфат натрия. Как идея. То есть подобрать комбинацию "нейтрализатора" и "осушителя". А потом колоть оставшуюся жидкость. Нужно порыть растворимости в спирте и ацетоне.
В любом случае, устрашает ответ "все" и на любом уровне.
Вы в какой ГХ (конфигурация) и на какую колонку колоть-то собираетесь?
Может что-то спектроскопией посмотреть? как макропоказатель?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
04.02.2013 // 22:25:17
AlexUnder пишет:
неверно. Именно сколько спирта и ацетона
AlexUnder
Ранг: 1616
04.02.2013 // 22:28:46
А сорбция на гидроксиде/карбонате/сульфате анализируемых микроколичеств?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
04.02.2013 // 22:46:53
AlexUnder пишет:
именно поэтому и спрашивал о том, что именно хочется искать. Сорбцией на сульфате натрия, кстати, в большинстве случев можно пренебречь при правильной постановке эксперимента.
Все равно тут пока речь о некоем гипотетическом определении и поиске Прибор, колонка?
А микропримеси (микроколичества)... мы даже не знаем исходной чистоты спирта и ацетона. Там может вообще технический продукт.
абр
Ранг: 913
04.02.2013 // 22:49:41
AlexUnder пишет:
Теперь вопрос понял. Отвечаю: 0 (ноль), т.е. ничего, кроме примесей в спирте/ацетоне квалификации ХЧ. Задача: проверить, не появилось ли чего-нибудь при стоянии этих растворов и их блуждании по системе.
