ГЖХ анализ солянокислых растворов >>>
| Автор | Тема: ГЖХ анализ солянокислых растворов | |||||
абр Пользователь Ранг: 913 |
Уважаемые специлисты! Встала задача: анализ методом ГЖХ водно-спиртовых или водно-ацетоновых солянокислых растворов (концентрация HCl до 3М). Понятно, что колоть прямо эту чучу не очень хорошо. Вопрос: как лучше? Чем лучше нейтрализовать, при том что бы при избытке нейтрализующего агента не улететь в сильно щелочную среду. И есть ли какие он-лайн решения? Кроме катионобменника: боюсь непредсказуемой сорбции на нем и/или смыва с него материалов матрицы. |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
Как насчёт этаноламина или чего-то подобного? |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Почему нет? Если хром. условия не способствуют конденсации воды на НЖФ и используется классический испаритель с лайнером, то можно не париться. Можно дополнительно поставить предколонку или "пустую" кварцевую КК (2-5м). |
Пока думаем про триэтиламин, но хочется чего-нибудь нелетучего |
А детектор не того? Всё же солянка, да при повышенной температуре. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4485 |
Редактировано 1 раз(а) А аналиты какие? в каком диапазоне содержаний? Или определять содержание спирта и ацетона? |
Ну, если это ЭЗД, ГИД или ДИР, то, конечно, HCL в таких концентрациях - не есть хорошо, а вот, если ПИД, то что ему будет? |
Похоже, что нет. Но если в растворах солянокислые соли определять, например, каких-нибудь аминов, то они разлагаться будут в испарителе и вообще далеко не улетят. Я бы больше переживал за дорогую колонку (если она такая). Коррозии в хроматографе подвергается в первую очередь латунь в детекторе, если такая используется - но её легко поменять и недорого. Видел несколько лет эксплуатировавшийся ПИД - кололи солянку туда. Выглядит не очень - а как он работал - не успел оценить - на профилактику привезли и уже всё поменяли там. Может чем экстрагировать можно нужные вещества? |
Ну а если просто тупо разбавить аммиачным буфером с подходящим рН? Аммиак вылетит сразу и мешать не будет. Хлорид аммония останется в лайнере и испаряться не будет т.к. температура испарителя наверное не шибко высока (спирт, ацетон). |
Для начала хотим посмотреть, насколько эти растворы стабильны. В смысле как быстро появляются примеси. Главное же: моется ли что-нибудь этими растворами из трубок и картриджей, в первую очередь с ионообменниками. |
Ясно, амины в любом случае не вариант - разложатся соли в испарителе обратно на амин и HCl. Наилучший вариант по моему мнению - контролируемая нейтрализация водным раствором КОН или NaOH + доведение потом до фикс.объема чистой водой, и только потом уже анализ либо равновесным паром, либо прямым анализом. Есть еще вариант (идея) с заполнением лайнера кальцинированной содой, но я бы лучше нейтрализовал растворами. Но все равно не понятно какой полярности соединения Вы собираетесь определять. Осн'овные, нейтральные, кислые, на каком уровне. Непонятно исходное содержание органической составляющей растворов. |
Ответов в этой теме: 30
