ГХ/МС: выбор первого прибора >>>
  Ответов в этой теме: 25
G.F.
Ранг: 146
08.02.2013 // 11:06:36
абр пишет:
G.F. пишет:
Agilent 7890/5975
F что скажете о МАЭСТРО 7820/5975?
С 7820 лично не работал, а так с 1988 года у нас стоят хромассы HP/Agilent, сейчас 5 штук - в прошлом году накрылась материнская плата на МСД 5971 1992 года выпуска. Качество, Эджилента конечно упало по сравнению с HP, но запас надежности, там видимо, был такой, что нам и сейчас хватает для беспроблемной работы.
Квадруполи всех фирм примерно сравнимы, а вот хроматограф 7890 по удобству, воспроизвовимости, надежности - пока эталон.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
08.02.2013 // 12:57:10
G.F. пишет:
Спорно про эталон, в смысле лучшего, но действительно с ним многие сравниваются (что лучше, что хуже). А так - хроматограф этот весьма неплох.
08.02.2013 // 14:22:29
Если учитывать цена/качество, то 7890 далеко не эталон.
Просто сейчас большинство топовых производителей (хроматография, масс-спектрометрия и т.д.) вышло примерно на один уровень, поэтому на первом месте сейчас - промывание мозгов, т.е. маркетинг.
Такое положение дел можно наблюдать во многих других областях производственной деятельности человека.
Уже относительно давно идет сокращение времени цикла: производство-потребление-утилизация-производство, поэтому естественно, что товары становятся, в общем, менее надежными (за исключением специф. товаров, где надежность явл. одним из ключевых параметров).
У многих сейчас еще работают старые (20-30лет) хроматографы.
G.F.
Ранг: 146
08.02.2013 // 15:00:48
Про цену-качество я и не говорил.
Но есть объективные данные, например, сторонние производители масс-спектрометров свои ГХ-МС системы комплектуют ГХ Эджилента.
Мы купили секторник Autospec Premier у него 7890, сейчас покупаем времяпролетник высокого разрешения LECO - на нем тоже будет 7890. Причем в Манчестере на фирме Waters мне их спец в привате сказал, что они хотели сначала делать свой ГХ, но потом, проанализировав во что им это встанет, поняли, что нет смысла конкурировать с Эджилентом и дешевле комплектоваться им.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
08.02.2013 // 17:24:05
G.F. пишет:
не показатель
1. у обоих фирм нет своего ГХ
2. SDK открытие у Agilent (проще говоря другим компаниям, которые производят ГХ, это не особо может нужно)
3. У аджилента плохо с GC-TOF и магнитниками, поэтому это не их конкурентная ниша, вот и разрешают использовать сторонним фирмам.
Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH
Карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0 Температура: 0 - 60°С. Точность: ± 0,1 рН, ±1,0°С
08.02.2013 // 17:31:12
G.F. пишет:
Это не объективные данные, т.к. неизвестно, какой вклад "политики" в данной ситуации.
G.F. пишет:Причем в Манчестере на фирме Waters мне их спец в привате сказал, что они хотели сначала делать свой ГХ, но потом, проанализировав во что им это встанет, поняли, что нет смысла конкурировать с Эджилентом и дешевле комплектоваться им.
Это уже другая ситуация, т.е. выход на рынок и т.д., и вывод, на мой взгляд, они сделали верный. И купить на рынке ГХ по сути некого, сейчас, по крайней мере.
абр
Ранг: 913
08.02.2013 // 18:24:55
Уважаемые сэры!
Если можно, то вернитесь к обсуждению темы "ГХ/МС для чайников"
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
08.02.2013 // 18:44:19
абр, забыл добавить:
Поскольку Вы в Москве, у Вас есть возможность "пощупать" варианты руками. Запишитесь в демо-лаборатории на "прием".
Что-то еще сказать по комплектации без подробного рассмотрения предполагаемых задач сложно.
По колонкам:
Как минимум берите DB-1ms и DB-5ms (сугубо пример, см. аналоги)
30м х 0.25мм х 0.25мкм
если нужна летучка и полярные - см. соответствующие фазы/типоразмеры по application
По шприцам:
обязательно комплект на 10мкл
крайне желательно 250,500 мкл для приготовления растворов
крайне желательно газоплотный на 100-200 мкл для возможности ввести паровую фазу
желательно на 1 мкл (плунжер в игле)
По виалам:
автосамплерные (как для проб, так и для растворителей/слива)
для хранения растворов (сплошная крышка)
10-20мл виалы для паровой фазы (они же для растворителей и слива при ручном вводе и приготовлении растворов)
Zincuranylacetate
Ранг: 7
08.02.2013 // 19:34:10
Пользуем 7820/5975 два года, личные впечатления следующие: работать на нем можно, по сравнению с 7890 медленно греет и намного медленее остывает, точность задания потока газа меньше на знак 1,6 а не 1,65 (могу в этом ошибаться), со странностями программа управления, никак не могли в ней найти postrun, а это окно появляется после изменения размера окна настроек(!), вместо нажатия на конопку "применить" надо вызвать контекстное меню, выбрать в нем пункт "даунлоад ту гх". В 7890 такого нет, как сказал пусконаладчик, эти особенности от сращивания изихрома от маэстро и кемстэйшн. Форвакуумник у нас pfeiffer duo, не раз на форуме помянутый. Из трех таких насосов, поставленных в 2008 -2009 гг в знакомые организации, два ремонтировали, наш пока жив, но смотрим на него настороженно. Сейчас медленно, но верно, растет давление, полгода назад при таких же симптомах помогла замена масла. Еще особенность, если детектор 5975 с турбомолекулярным насосом, то по умолчанию у него нет датчика давления, у диффузионника есть. И еще особенность 7890 и 7820 - при перепадах температур термостата ресшатывает гайку интерфейса и она начинает травить воздух, приходится подтягивать иногда.
G.F.
Ранг: 146
08.02.2013 // 20:17:18
Zincuranylacetate пишет:
Усаживание феруллы при перепадах температуры - это нормально и происходит во всех хроматографах. Даже в мануале рекомендуют подтягивать новые феруллы после нескольких циклов работы хроматографа.
