ГХ/МС: выбор первого прибора >>>
  Ответов в этой теме: 25
RedPepper
Ранг: 170
08.02.2013 // 20:24:25
Редактировано 4 раз(а)
Zincuranylacetate пишет:
И еще особенность 7890 и 7820 - при перепадах температур термостата ресшатывает гайку интерфейса и она начинает травить воздух, приходится подтягивать иногда.
Ну, это не есть особенность 7890 и 7820 - это результат усадки феррулы на интерфейсе и случается это на любом ГХ (особенно после замены феррулы на новую). Чтобы это случалось реже, нужно подтянуть гайку (на охлаждённом интерфейсе!) после нескольких циклов нагрева-охлаждения интерфейса.
Чтобы убедиться, что подсос окончательно устранён, нужно использовать кусок ваты, смоченный ацетоном или хлороформом, который подносят непосредственно к гайке интерфейса - зажимать гайку до тех пор, пока при сканировании (в окне Manual Tune...) не перестанут фиксироваться соответствующие используемым растворителям характеристичные ионы (можно, кстати, использовать и аргон)...
RedPepper
Ранг: 170
08.02.2013 // 20:27:23
G.F. пишет:
Усаживание феруллы при перепадах температуры - это нормально и происходит во всех хроматографах. Даже в мануале рекомендуют подтягивать новые феруллы после нескольких циклов работы хроматографа.
Почти одновременно ответили
Zincuranylacetate
Ранг: 7
09.02.2013 // 6:49:36
RedPepper пишет:
G.F. пишет:
Нормально, но на 6850/5973 так явно не проявлялось.
RedPepper
Ранг: 170
09.02.2013 // 10:49:29
У меня два таких - "проявляется" на обоих
Кстати, если "случайно" установить феррулу под колонку с бОльшим диаметром, чем надо (к примеру, под 0,32 вместо 0,25), то "проявляться" может чуть ли не каждую неделю - устанешь гайку подтягивать...
12.02.2013 // 1:52:14
G.F. пишет:
Причем в Манчестере на фирме Waters мне их спец в привате сказал, что они хотели сначала делать свой ГХ, но потом, проанализировав во что им это встанет, поняли, что нет смысла конкурировать с Эджилентом и дешевле комплектоваться им.
Либо спец - молодой, либо одно из двух
У Waters были газовые хроматографы. В конце 80-ых немного работал на таком... капиллярный, два канала, FID и ECD. Управляющий комп 286, софт досовский.
