Ремонт горелки для ААС - как следать диэлектрическое покрытие? >>>
  Ответов в этой теме: 22
AlexUnder
Ранг: 1616
12.02.2013 // 15:46:02
Канцелярский клей даже после "просушивания" великолепно проводит электричество - были случаи, "прожирал" 4мм нержавейку. Так что про него надо забыть. Если бумага терпит - почему с фторопласта не начать?
AlexUnder
Ранг: 1616
12.02.2013 // 15:53:06
А под керамикой я имел ввиду либо из куска выточить (убрать при этом глазурь тоже), либо сформовать из сырой керамики (в школьные годы у нас практика была на заводе, где корпуса микросхем тоже делали).
Типа такой www.vaccer.ru/material
pupyshev
Ранг: 538
12.02.2013 // 16:28:22
A eto ne magnitokeramika?
Чёрный аналитик
Ранг: 336
12.02.2013 // 17:22:49
pupyshev пишет:
Александр Алексеевич!
Вы-то, наверно, можете знать, чем Аналитик Йена мажет свои горелки. На горелке 50 мм покрытия нет. Горелка 100 мм, с которой слезло покрытие, определяется как 50 мм. Основания обеих горелок вроде из нержавейки. Если покрытие из магнитокерамики, то как его восстановить?
pupyshev
Ранг: 538
12.02.2013 // 18:26:36
Cvet pokrytiya? Datchik kontaktnyi? Kakoi pribor?
ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов»
Центр коллективного пользования «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» («Биоресурсы для биотехнологии») создан на базе трех научных подразделений института ФГУП ГосНИИгенетика. В штате ЦКП 50 высококвалифицированных специалистов в области микробиологии, молекулярной генетики, аналитических методов исследований, информатики, патентоведения, ферментации и криоконсервации.
AlexUnder
Ранг: 1616
12.02.2013 // 18:52:34
Ну и фото бы посмотреть.
12.02.2013 // 20:52:45
О датчике - а там есть контакты?
Может вульгарный оптрон поставили?
Чёрный аналитик
Ранг: 336
13.02.2013 // 12:50:31
Цвет покрытия тёмно-серый. Датчик бесконтактный - расстояние до кольца - около миллиметра. Я не знаток датчиков, сфотографировать сложно.
Прибор - Контра-300
AlexUnder
Ранг: 1616
13.02.2013 // 14:15:26
Получается или оптический или магнитный.
Чёрный аналитик
Ранг: 336
13.02.2013 // 14:22:27
AlexUnder пишет:
Реагирует на поднесение отвёртки. Скорее всего магнитный.
